[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
попробуй
George2017
Да, ошибка 401 - ошибка авторизации. А именно неверный токен, либо логин/пароль, если вы такой метод используете. Если она возникает - скорее всего цикл не запустится, потому что нечего ему парсить будет при неверной авторизации.George2017 писал(а): Сб апр 27, 2019 1:28 pm и еще такое пишет... File: Lines:
10:16:44 0.66382000 [http] +++ {"error":401}
George2017
всех с праздником святой пасхи...
ошибка 401 исправлена, токен и данные все есть, но это никак не влияет на запуск цикла... с ошибкой и без, цикл не запускается... токен я изменил на новый, данные пошли, состояние устройств показывает правильно... а цикл все равно не запускается...
Период обновления какой стоит?
George2017
60, я пробовал от 10 до 200 , ничего не поменялось...
Попробуй 10. Останови цикл (а лучше перезапусти систему), подожди пару минут. Если не получится - ещё вариант. Зайди в консоль ssh (если у тебя линукс), перейди в папку /var/www/html/scripts или /var/www/scripts, и запусти цикл вручную #php cycle_sonoff.php. Скрин в студию. Если винда - то же самое из командной строки, только путь к php.exe скорее всего полный придется указать.
George2017
ок... у меня распбери...
Parse error: syntax error, unexpected end of file in /var/www/modules/inc_panel_ajax.php(17) : eval()'d code on line 1
зашел в консоль, #php cycle_sonoff.php -нажал отправить и выдал верхнюю строку... или я что то сделал не так, что скорее всего, т.к. такую процедуру никогда не проделывал...
Зайди в консоль ssh (если у тебя линукс), перейди в папку /var/www/scripts, и запусти цикл вручную #php cycle_sonoff.php. вероятнее всего я не совсем понимаю, как правильно проделать эту процедуру...
![Изображение]()
- 1.png (243.87 КБ) 3883 просмотра
George2017
если я правильно понял, то я зашел через putty..
попытка запустить файл оттуда ничего не произошло... лог ниже...
-bash: cycle_dev_sonoff.php: команда не найдена
pi@raspberrypi:~ $ ^C
pi@raspberrypi:~ $ dir /var/www/scripts
clear_all_history.php cycle_main.php cycle_webvars.php
cumulus.php cycle_mqtt.php cycle_wscache.php
cycle_alarmclock.php cycle_phistory.php cycle_X101_skype.php
cycle_bluetooth.php cycle_ping.php optimize_history.php
cycle_btdevices.php cycle_rss.php periodical_db_save.php
cycle_connect.php cycle_schedapp.php php_serial.class.php
cycle_db_save.php cycle_scheduler.php sample_cycle_arduino_direct.php
cycle_dev_broadlink.php cycle_skype.php sample.php
cycle_dev_sonoff.php cycle_states.php snmp_trap_daemon.php
cycle_execs.php cycle_websockets.php startup_maintenance.php
pi@raspberrypi:~ $ #php cycle_dev_sonoff.php
pi@raspberrypi:~ $ cycle_dev_sonoff.php
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
кстати, при обновлении, выдает такое предупреждение... может это как то связано?...
Warning: include_once(./modules/classes/classes.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/modules/market/market.class.php on line 800
Warning: include_once(): Failed opening './modules/classes/classes.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/modules/market/market.class.php on line 800
Fatal error: Class 'classes' not found in /var/www/modules/market/market.class.php on line 801
pi@raspberrypi:~ $
pi@raspberrypi:~ $
ls /var/www/
если там есть папка scripts - cd /var/www/scripts если только html то cd /var/www/html/scripts
