Рухнула таблица pValues
Здравствуйте.
Отдельный комп, win10, практически голый MDM. После замены процессора и наращивания памяти - при загрузке ОС/MDM и открытии 127.0.0.1 куча ошибок
145 Table '.\db_terminal\pValues' is marked as crashed and should be repaired
SELECT VALUE FROM pvalues WHERE PROPERTY_NAME = 'ThisComputer.volumeLevel' (а также volumeMediaLevel, DayOfMonthNum, PROPERTY_ID='83' AND OBJECT_ID='?)
В подключенный телеграм каждые пять-шесть секунд валится пара строк
Статус безопасности восстановился на Зелёный
Системный статус восстановился на Зелёный
Соответственно, винт моргает, эти же попапы прыгают в терминале.
Таблицу я починю. Вопрос - кто виноват и что делать, чтобы такого не происходило? Особенно у людей, которым я осмелюсь рекомендовать MDM.
Спасибо.
Спасибо.
- tarasfrompir
Re: Рухнула таблица pValues
viewtopic.php?f=3&t=3517&start=10 вот отсюда почитай - или с начала даже лучшеJackOfShadows писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:07 amЗдравствуйте.
Спасибо.
- JackOfShadows (Вс апр 21, 2019 7:40 am)
Таблицу починил, была сломана ещё и charts.
Тарас, спасибо. Я пытаюсь понять причины. Дистрибутив родной, версии php/mysql не менял.
- tarasfrompir
у меня была одна винда - так на ней ежедневно ломало таблицы... мускул зависал - 2-3 раза в сутки. эТО Я Первый раз поставил мажорика был... До этого с серверами вроде как и не сильно на вы было, но это меня убивало. Потом поизучал малехо... и дошел до этого. И что самое интересное - на той же винде, после произвденных действий глюки просто исчезли, мажорик заработал как часы - пол года выносил мои издевательства - пока не загнулась мать. Ведь из "г..." пуля собиралась. Потом был легкий апгрейд, то же г..., и уже теперь есть винда какаят о малый мне ставит, (мне лень), так боле менее работает и так. Но боевой вариант буду делать ТОЛЬКО ПО ИНСТРУКЦИИ выше... Единствненное обновлю пхп и все остальное...JackOfShadows писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:40 amТаблицу починил, была сломана ещё и charts.
- JackOfShadows (Вс апр 21, 2019 7:49 am)
(тут поскипанные экивоки в сторону директора "у-меня-всё-работает" по развитию, sql-запросов в коде, postgres, отсутствия юнит-тестов)
Попробую. Спасибо.
Но не дело это - иметь такие старые известные баги для системы, за которую собираются брать деньги.
Попробую. Спасибо.
- tarasfrompir
это не баг системы, это цена за мультиплатформенность. и нежелание написать инсталятор сервера...JackOfShadows писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:53 am(тут поскипанные экивоки в сторону директора "у-меня-всё-работает" по развитию, sql-запросов в коде, postgres, отсутствия юнит-тестов)
Попробую. Спасибо.
- JackOfShadows (Вс апр 21, 2019 8:55 am)
Сообщение sergejey » Вт дек 27, 2016 8:35 pm
Да, пожалуй, надо посмотреть альтернативы Server2Go.
Долго.
Долго.
Версия MySql в Server2Go mdm: SHOW VARIABLES LIKE "%version%"; 5.1.46-community
Дата релиза Changes in MySQL 5.1.46 (2010-04-06)
Текущая версия MySql: Тестовая версия: 8.0.15 rc. Последняя версия: 8.0.13 (2018-10-22; 151 день тому назад)
Грустно. Наверняка за 9 лет что-нибудь пофиксили. И если перейти на новую БД (апач, php, wamp-xampp-прочее) в дистрибутиве - таблицы не будут так крашиться, и станет повеселее?
- tarasfrompir
обновленной версии я не видел....JackOfShadows писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 8:22 pmВерсия MySql в Server2Go mdm: SHOW VARIABLES LIKE "%version%"; 5.1.46-community
- Strangeman
Как вариант, использовать ОС GNU/Linux, в которой подобных проблем не замечено.JackOfShadows писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:07 amТаблицу я починю. Вопрос - кто виноват и что делать, чтобы такого не происходило? Особенно у людей, которым я осмелюсь рекомендовать MDM.
Спасибо.
