[Модуль] Google Location
webms
Re: [Модуль] Google Location
Сообщение webms »
Все автоматически заработало.
Только почему то в гугле мы видем друг друга зарядку, а в модуле только выгружается зарядка айфона, андройд не хочет.
Eraser
Сообщение Eraser »
webms писал(а): Чт апр 25, 2019 10:22 am Все автоматически заработало.
гугл не передает уровень заряда устройства на котором аккаунт с которого получают данные
Connect ---- Telegram
webms
Сообщение webms »
Eraser, спасибо еще раз огромное за модуль. Я давно его ждал)
denisposp
Сообщение denisposp »
Доброго дня. Прочитал ветку но так и не понял, как получить текстовый адрес местоположения, в модуле показывается, а в трекер и соответственно пользователям поступают только значения широта/долгота и наименование установленных мест из трекера, а адрес как можно вытащить?
Eraser
Сообщение Eraser »
denisposp писал(а): Пт апр 26, 2019 8:09 am Доброго дня. Прочитал ветку но так и не понял, как получить текстовый адрес местоположения, в модуле показывается, а в трекер и соответственно пользователям поступают только значения широта/долгота и наименование установленных мест из трекера, а адрес как можно вытащить?
скоро залью обновление, чтобы модуль передавал адрес в GPS tracker
но надо будет подождать пока примут мои правки в модуле GPS tracker, чтобы этот адрес использовался
ps уже приняли, пользуйтесь, адрес будет в поле seenAt
zoom2
Сообщение zoom2 »
добрый день.
Не пинайте сильно, только начинаю разбираться.
Но как передать данные в gps трекер?
В модуле google_location запись с местополжением появилась, переименовал в имя пользователя, который заведен в систему, но в gps трекере нет записей в логе событий.
и еще непонятно как должна быть нажата кнопка передачи в google_location, если зелёная, то передача идет ? или нужно нажать и чтоб горела красная ?
Eraser
Сообщение Eraser »
zoom2 писал(а): Вт апр 30, 2019 3:02 pm добрый день.
Нужно включить отправку в Gps tracker
зеленая кнопка - передается в gps трекер
красная кнопка - не передается
zoom2
Сообщение zoom2 »
Eraser писал(а): Вт апр 30, 2019 3:05 pm Нужно включить отправку в Gps tracker
и должны появиться записи в gps трекер ?
Я так делал, но в логе всё равно нет данных.
UPD: не знаю что сделал, но вроде заработало. :) спасибо.
kosem
Сообщение kosem »
Подскажите, гугл перестает передавать ВСЕ данные при отключенном gps на смарте?
Получается, что если по каким-то причинам на телефоне не включен gps, то в МД телефон определяется как оффлайн и данные батарейки не обновляются, хотя реально он на связи.
Eraser
Сообщение Eraser »
kosem писал(а): Сб май 04, 2019 3:46 pm Подскажите, гугл перестает передавать ВСЕ данные при отключенном gps на смарте?
это же логично, телефон без интернета не передает данные на сервера гугл
