[Модуль] Telegram (telegram)
kosem
Сообщение kosem »
Jurich писал(а): Вс мар 17, 2019 4:04 pm
gagarin74 писал(а): Вс фев 24, 2019 9:14 am Для всех кто устал перебирать прокси, поднимаем свой локальный тор прокси для телеграма.
У меня линукс и делаю для него. ставим пакеты Код: Выделить всё
sudo apt-get install tor tor-geoipdb privoxy
в настройках плагина телеграм указываем использовать SOCKS5, адрес прокси сервера 127.0.0.1:9050
В принципе для работы бота этого будет достаточно.
P.s. Проверено 23 февраля 2019 года -работает!!!! На Распеббери v2
Я из тех, кто устал!
Сделал так же, но под виндой. Работает! Спасибо gagarin74 за идею !!! Если кому надо - могу поделится.
поделитесь, пожалуйста
win10
dioxin
Сообщение dioxin »
А чем делиться то?
Ставим TOR как службу (можно просто запустить как приложение) и далее по тексту:
kosem
Сообщение kosem »
dioxin писал(а): Вт апр 23, 2019 2:01 pm А чем делиться то?
без результата - все равно молчит.
единственное, теперь сыпятся:
20:31:58 Not Found
20:31:56 Not Found
20:31:53 Not Found
20:31:51 Not Found
20:31:49 Not Found
20:31:47 Not Found
20:31:44 Not Found
Eraser
Сообщение Eraser »
kosem писал(а): Вт апр 23, 2019 8:29 pm
20:31:58 Not Found
20:31:56 Not Found
20:31:53 Not Found
20:31:51 Not Found
20:31:49 Not Found
20:31:47 Not Found
20:31:44 Not Found
Что в логе при включенном debug?
Connect ---- Telegram
kosem
Сообщение kosem »
Eraser писал(а): Вт апр 23, 2019 11:01 pm
20:31:58 Not Found
20:31:56 Not Found
20:31:53 Not Found
20:31:51 Not Found
20:31:49 Not Found
20:31:47 Not Found
20:31:44 Not Found
07:52:01 No users to send data
07:51:44 Update user info
07:51:44 Me: @ ()
[curl_error] => Connection timed out after 10000 milliseconds
[curl_error_code] => 28
[ok] =>
07:51:44 Array
07:51:34 Token bot - AAGn89c_
07:51:01 Init cycle restart
07:51:01 Save config
07:50:01 No users to send data
07:47:08 Update user info
07:47:08 Me: @ ()
07:46:58 Token bot - AAGn89c_
07:46:28 Not Found
07:46:26 Init cycle restart
[description] => Not Found
[error_code] => 404
[ok] =>
07:46:26 Array
07:46:26 Save config
[error_code] => 404
[ok] =>
07:46:24 Array
Eraser
Сообщение Eraser »
kosem писал(а): Ср апр 24, 2019 7:44 am
20:31:58 Not Found
20:31:56 Not Found
20:31:53 Not Found
20:31:51 Not Found
20:31:49 Not Found
20:31:47 Not Found
20:31:44 Not Found
07:51:44 Me: @ ()
[ok] =>
07:51:44 Array
07:47:08 Me: @ ()
07:46:28 Not Found
[error_code] => 404
[ok] =>
07:46:26 Array
[error_code] => 404
[ok] =>
07:46:24 Array
не работает прокси
dioxin
Сообщение dioxin »
Скрин настроек покажи.
Должно быть нечто такое:
И TOR должен работать!
kosem
Сообщение kosem »
dioxin писал(а): Ср апр 24, 2019 8:27 am Скрин настроек покажи.
да, настройки в модуле именно такие
tor запущен в фоне и браузер открыт
постоянно сыпятся Not Found с интервалом 2-3 секунды
в браузере (или где-то) tor-а ничего не нужно настраивать?
dioxin
Сообщение dioxin »
Попробуйте порт 9150
kosem
Сообщение kosem »
dioxin писал(а): Ср апр 24, 2019 1:22 pm Попробуйте порт 9150
я уже снес телегу
