особенно надо смотреть пробелы - потом беды не обберешся пока не найдеш...
Контексты в шаблонах поведения
- tarasfrompir
Re: Контексты в шаблонах поведения
Потрясающе!!! Утром встал, проверяю и шаблон опять не работаетtarasfrompir писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 9:36 pmособенно надо смотреть пробелы - потом беды не обберешся пока не найдеш...
Вообще не понимаю что происходит с мажором
- tarasfrompir
сочуствую ....ialtuhov писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:25 amПотрясающе!!! Утром встал, проверяю и шаблон опять не работаетtarasfrompir писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 9:36 pmособенно надо смотреть пробелы - потом беды не обберешся пока не найдеш...![]()
Все, теперь работает. Починил самым тупым способом: создал новый шаблон, скопировал все без изменений из неработающего в новый, старый удалил.tarasfrompir писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:35 amсочуствую ....ialtuhov писал(а): ↑Вс апр 21, 2019 7:25 amПотрясающе!!! Утром встал, проверяю и шаблон опять не работаетtarasfrompir писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 9:36 pmособенно надо смотреть пробелы - потом беды не обберешся пока не найдеш...![]()
Вообще не понимаю что происходит с мажором![]()
Какой то глюк системы.
- tarasfrompir
ну глюк не глюк а вопрос стоит открытым... и это может быть связано со стрикт режимом мускуля.....
Вот использовать стандартные разделители яб тоже вынес бы в настройки -> 'Поведение'tarasfrompir писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 7:48 pmэто слово и забито жестко в системе... боротся просто - заменить и на что то не используемое ну скажем на абабагаламага
Define('DEVIDER', 'и'); строка 36 файла комманд.пхп
ПС
Пока писал шнягу удалил этот файл - прийдется обновлятся...
а то вот написал свое И иии оно перестало работать когда появилось прибитое гвоздями в комманд.пхп
я проверял пришло ли выключи|включи|сделай после 'И' и если их не было то брал то что шло до И
т.е.: включи свет в комнате и включи телевизор - это сейчас
а у меня было включи свет в комнате и телевизор
ну и чтоб два раза не вставать спрошу вернули ли $original в альфу?:)
- tarasfrompir
хзSas писал(а): ↑Пн апр 22, 2019 12:54 amВот использовать стандартные разделители яб тоже вынес бы в настройки -> 'Поведение'tarasfrompir писал(а): ↑Сб апр 20, 2019 7:48 pmэто слово и забито жестко в системе... боротся просто - заменить и на что то не используемое ну скажем на абабагаламага
ПС
Правильно я понимаю, что при продолжения диалога по контекстам в шаблонах поведения каждый раз надо произносить ключевое слово? Диалог без ключевого слово к каждой фразе не посторить?
Если возможно, прошу помочь. Применил ваш код. Но он как-то некорректно работает. Если даешь команду на выключения света через пять минут (10,20 мин. неважно), все срабатывается четко, но потом....каждый раз когда я просто включаю свет выключателем, через некоторое время (которое было задано командой на выключение) снова без команды проходит сигнал на выключение света и свет вырубает. Я плохо разбираюсь в коде, но мне кажется что если единожды дать команду, то она циклично повторяется и даже не помогает перезагрузка. Избавиться от постоянного выключения можно только если дать команду на ВКЛЮЧЕНИЕ допустим через 5 минут... Что надо добавить в код чтобы все срабатывало один раз, а не повторялось циклично?nick7zmail писал(а): ↑Пт ноя 20, 2015 12:19 pmЧто вы имеете ввиду? Могу картинку приложить))...и да, код поправил, а то задача то создавалась, но не выполнялась нормальноtriada13 писал(а): можно по подробнее для особо одаренных как я?Код: Выделить всё
setTimeOut('timer', "getURL('http://localhost/command.php?qry=".urlencode($matches[3])."');", $matches[1]*60);
