[Модуль] API.AI (apiai)
Re: [Модуль] API.AI (apiai)
Сообщение tarasfrompir »
kosem писал(а): Пт апр 19, 2019 3:35 pm Подскажите, пожалуйста!
Сообщения от апи.аи приходят, но тут же "Неизвестная команда..." и именно это Алиса и произносит.
В ThisComputer->commandReceived->Методы все удалил, CONNECT отключил.
Надо еще что-то где-то почистить?
Подскажите еще)) Как озвучить ответы от Small Talk?
в настройках модуля надо поставить галку - какую не помню но помоему самая полседняя
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Сб апр 20, 2019 7:24 am
модуля апиаи? там в настройках только "Process 'input.unknown':" и стоит "Да"
kosem писал(а): Сб апр 20, 2019 7:31 am
вот это она, и еще одно поставь приоритет модуля выше чем ПУ. в настройках приоритетов для сообщений панели управления
Панель управления - настроки - настройки - обработчики - HOOK_EVENT_COMMAND
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Сб апр 20, 2019 7:34 am
да, в HOOK_EVENT_COMMAND выставлено:
apiai 1000
devices 500
scripts 100
patterns 0
Win10
kosem
Сообщение kosem »
Из "Тест" в модуле апиаи все произносит и без "Неизвестная команда", а вот при обращении к Алисе приходит письменный ответ от модуля и следом "Неизвестная команда" и именно "Неизвестная команда" произносится.
Win10
kosem писал(а): Сб апр 20, 2019 8:07 am Из "Тест" в модуле апиаи все произносит и без "Неизвестная команда", а вот при обращении к Алисе приходит письменный ответ от модуля и следом "Неизвестная команда" и именно "Неизвестная команда" произносится.
Она произносится из девайсес. Просто модуль АПИ АИ не отрабатывает сообщение и не находя соответствия команды в модуле, пропускает его дальше. А вот тут в дело вступает ПУ - которые тоже не найдя соответствия - уже говорят - что неизвестная команда....
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Сб апр 20, 2019 8:35 am
ага, спасибо, логика понятна!
подскажите, а как можно сделать, чтобы сообщения от Small Talk модуля апиаи отрабатывались (в смысле, не проскакивали как пустышки)? Надо добавить в каждый создаваемый Small Talk-ом Actions какой-то код?
Win10
kosem писал(а): Сб апр 20, 2019 8:47 am
я же говорил о галочке , -попробуй ее отключить...
kosem
Сообщение kosem »
tarasfrompir писал(а): Сб апр 20, 2019 8:48 am
пробовал и включать и отключать и с перезагрузкой...
результат не меняется ((
Win10
ну тогда странно - надо отслеживать м одуль апииа
