Интерфейс главного меню. Как это поправить?
Re: Интерфейс главного меню. Как это поправить?
Вот правильный menu.html
вот тут надо поправить не хватает знаний как это сделать самую верхнюю надо как-то отделить как независимую клавишу как остальные нижние
Raspberry Pi 3B+
Доброго дня, помогите пожалуйста решить проблему, скачал тему из поста #5 ув. тов. VooDooN
но столкнулся с проблемой:
слайдер не отображает текущее значение, но если его двигать то все ок
слайдер не заполняется - не знаю как сделаь
- вопрос.JPG (23.51 КБ) 7297 просмотров
Не совсем понял, что именно не заполняется: поле с цифровым значением или цветовое заполнение самого ползунка для визуализации заполнения? Если поле автоматом не обновляется, то попробуйте использовать menu.zip-файл в посте выше (viewtopic.php?f=4&t=5029&start=70#p94754). Я пока не апдейчу свой первый пост с архивами, так как там при редактировании ломаются все скриншоты и всё заново добавлять нужно.Unripe писал(а): Вт апр 23, 2019 9:51 pm Доброго дня, помогите пожалуйста решить проблему, скачал тему из поста #5 ув. тов. VooDooN
[Updated]
Я обновил архив с темой в моем посте на первой странице. Добавил туда menu.html из ссылки выше.
Последний раз редактировалось VooDooN Пт апр 26, 2019 1:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
Да поле слайдера стало работать правильно. Спасибо.
А можно сделать его заполнение (самого цветового ползунка) ?
В моей теме оформления в файле MyTheme.css это закрашивание ползунка есть. Если открыть сайт http://themeroller.jquerymobile.com/ и импортировать туда эту тему, то закрашивание видно:
А в MajorDoMo это закрашивание уже не отображается, так как какой-то еще посторонний стиль с другого файла накладывается сверху и перебивает оформление темы. Нужно копать и выяснять.
Когда выясните - не забудьте сюда сообщить.VooDooN писал(а): Пт апр 26, 2019 11:10 am А в MajorDoMo это закрашивание уже не отображается, так как какой-то еще посторонний стиль с другого файла накладывается сверху и перебивает оформление темы. Нужно копать и выяснять.
а подскажите пожалуйста что я сделал не так?
сделал все поинструкии
Как поменять тему оформления:
1) В папку templates_alt распаковываем содержимое архива
templates_alt.zip
(789.39 КБ) 63 скачивания
Там файл menu.html и папка jquerymobile.
2) Уже на этом этапе будет работать новая тема, как на скринах выше. На главной странице MajorDoMo нажмите CTRL+F5, чтобы новое оформление перезаписало старое, сохраненное в кэше браузера.
Как поправить размер раскрывающегося поля в панели управления? чего-то всё обыскал не могу найти
По идее автоматически подстраиваться должен
