ошибка обновления
Re: ошибка обновления
пытался резервную копию мажорика с винды.. восстановить на линуксе Проблема повторилось... мои танцы с бубнами не к чему не привели
все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить?
Последний раз редактировалось sergei64 Ср апр 03, 2019 7:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
- tarasfrompir
ну так создай ей столбец ИД и будет счастьеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 7:33 pm все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить
удалил таблицу работа восстановилось буду ТЕститьtarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 7:37 pmну так создай ей столбец ИД и будет счастьеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 7:33 pm все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить![]()
- tarasfrompir
не подскажешь как создать этот столбец "ID"? тоже самое повторилось\ Но эта ошибка наступает после смены часового поясаtarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 7:37 pmну так создай ей столбец ИД и будет счастьеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 7:33 pm все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить![]()
- tarasfrompir
в пхпмайадим открыть таблицу operations_queue и создать в ней столбец - картинками не покажу поскольку все на работеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 8:08 pmне подскажешь как создать этот столбец "ID"? тоже самое повторилось\ Но эта ошибка наступает после смены часового поясаtarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 7:37 pmну так создай ей столбец ИД и будет счастьеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 7:33 pm все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить![]()
- tarasfrompir
нашел твою причину - странно что ни у кого больше не проявляется.sergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 8:08 pmне подскажешь как создать этот столбец "ID"? тоже самое повторилось\ Но эта ошибка наступает после смены часового поясаtarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 7:37 pmну так создай ей столбец ИД и будет счастьеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 7:33 pm все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить![]()
В файле /modules/objects/objects.class.php
строку 1039
1038 $sqlQuery = "ALTER TABLE operations_queue DROP COLUMN `ID`;";
1039 SQLExec($sqlQuery,true);
сделай так @SQLExec($sqlQuery,true);
PS
ну или в 1038 строке
$sqlQuery = "ALTER TABLE operations_queue DROP COLUMN IF EXISTS `ID`;";
Возможно IF EXISTS надо будет переставить - проверить не на чем
В альфе строки поменялись теперь номера такие 1041 и 1042
после этой манипуляции нен чего не работает появляется только "Selecting db: db_terminal" в браузере) на сегодня пока хватит ))))tarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 8:34 pmнашел твою причину - странно что ни у кого больше не проявляется.sergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 8:08 pmне подскажешь как создать этот столбец "ID"? тоже самое повторилось\ Но эта ошибка наступает после смены часового поясаtarasfrompir писал(а): Ср апр 03, 2019 7:37 pmну так создай ей столбец ИД и будет счастьеsergei64 писал(а): Ср апр 03, 2019 7:33 pm все удалил заново все поставил. Cначало думал виной дамп DB_terminal. до обновление таблицы в phpmyadmin " operations_queue" не было после обновление она появляется с отсутствием столбца " ID" на что и ругается МЖД Люди подскажите уже не знаю что сделать Даже чистую систему ставил)) может вообще эту таблицу удалить![]()
строку 1039
PS
Возможно IF EXISTS надо будет переставить - проверить не на чем![]()
- tarasfrompir
sergei64 - обновись до альфы... вроде подправили
ПС
Можеш не обновлятся...
ПС
