Мажордомо замирает во времени!
Всем здравствуйте, возможно тема обсуждалась уже, просто не знаю как искать подобный симптом. Вообщем в какой-то момент обратил внимание что сам сервер работает, загружается и т.д. , однако вся автоматика замерла, кнопки не нажимаются и даже время остановилось на какой-то цифре. Помогает только откат, при этом проблема случилась уже дважды. Подскажите ч чем проблема? Пароли на сервер все на месте, доступ к базе тоже запаролен. Сервер на Виндовс 10, железо работает стабильно, без подвисаний и сбоев.
Родственная тема say() Проблема
aleks-zonov
Re: Мажордомо замирает во времени!
А если подождать МД у вас сам не просыпается, у меня тоже происходит замирание ровно на два часа.karapus писал(а): Вс мар 17, 2019 8:45 am Всем здравствуйте, возможно тема обсуждалась уже, просто не знаю как искать подобный симптом. Вообщем в какой-то момент обратил внимание что сам сервер работает, загружается и т.д. , однако вся автоматика замерла, кнопки не нажимаются и даже время остановилось на какой-то цифре. Помогает только откат, при этом проблема случилась уже дважды. Подскажите ч чем проблема? Пароли на сервер все на месте, доступ к базе тоже запаролен. Сервер на Виндовс 10, железо работает стабильно, без подвисаний и сбоев.
aleks-zonov
Немного разобрался со своим зависанием (замиранием) системы, вместе с зависанием алиса стала проговаривать сообщение с запаздыванием минута две и перестали приходить сообщения через сервис коннект, обнаружил что если удалить терминал (телефон) подключеный через коннект,то алиса говорит без замедления и стали приходить сообщения и зависания не замечены, при подключение телефона с мажордройдом в локальной сети к МД появляется терминал и все работает пока не меняешь какие либо настройки в терминале такие как принимать сообщения от системы и так далее, и тут же алиса перестаёт говорить, перестают приходить сообщения от коннекта и в случае отключения вай фая в телефоне не закрыв мажордройд МД зависает на два часа, пока не трогаю настройки в модуле терминалы все работает, может кому ни-буть помогут мои изыскания.
aleks-zonov
Похоже есть ошибка в модуле терминалы, при установке галки принимать сообщения от системы, в момент прихода сообщения если терминал (планшет или телефон) уснул то соответственно он молчит и сам сервер начинается произносить с запаздывание у меня с четырьмя терминалами задержка доходит до пяти минут или вовсе молчит, в момент когда терминал уснул он все равно виден системой как онлайн может стоит проверять терминалы чаще или в момент отправки сообщений, может кто нибудь проверить у себя может у меня что глючит.
- tarasfrompir
проверь на всякий случай работу циклов - особенно этого cycle_scheduleraleks-zonov писал(а): Вт апр 02, 2019 11:22 am Похоже есть ошибка в модуле терминалы, при установке галки принимать сообщения от системы, в момент прихода сообщения если терминал (планшет или телефон) уснул то соответственно он молчит и сам сервер начинается произносить с запаздывание у меня с четырьмя терминалами задержка доходит до пяти минут или вовсе молчит, в момент когда терминал уснул он все равно виден системой как онлайн может стоит проверять терминалы чаще или в момент отправки сообщений, может кто нибудь проверить у себя может у меня что глючит.
на сколько вовремя он отрабатывает.
aleks-zonov
Если не сложно подскажите что и именно где проверить, я люблю по разбираться но на это уходит много времени.tarasfrompir писал(а): Вт апр 02, 2019 11:38 am проверь на всякий случай работу циклов - особенно этого cycle_scheduler
- tarasfrompir
SetTimeOut("title","Debmes('vremya zapuska taymera');",5);
лучшего не придумал как по быстрому сделать
и засечещ секунды во сколько ты запустил - если сойдется с сообщением дебмеса в хрее +5 СЕКУНД то все хорошо , если же нет то беда...
Отпишеш разницу если будет
aleks-zonov
Ок вечером проверю, только вот хочу понять смысл этой проверки что она делает и когда ее проводит, пока я не трогаю настройки об оповещение или когда терминал не спит нет ни каких задержек в произношение событий, или надо специально спровоцировать глюк и тогда проверять?tarasfrompir писал(а): Вт апр 02, 2019 12:34 pm SetTimeOut("title","Debmes('vremya zapuska taymera');",5);
- tarasfrompir
Я же выше писал что необходимо проверить скорость отрабатывания таймера... а потом будет потомaleks-zonov писал(а): Вт апр 02, 2019 1:02 pmОк вечером проверю, только вот хочу понять смысл этой проверки что она делает и когда ее проводит, пока я не трогаю настройки об оповещение или когда терминал не спит нет ни каких задержек в произношение событий, или надо специально спровоцировать глюк и тогда проверять?tarasfrompir писал(а): Вт апр 02, 2019 12:34 pm SetTimeOut("title","Debmes('vremya zapuska taymera');",5);
aleks-zonov
Если я все правильно сделал то сообщение хрее появляется спустя 10 секунд.tarasfrompir писал(а): Вт апр 02, 2019 12:34 pm SetTimeOut("title","Debmes('vremya zapuska taymera');",5);
