Там 4 файлика, имена не помню...в 1 только коды, в другом только названия...и ещё какие то 2...все файлы без расширения, но спокойно открываются текстовым редактором. Есть просто вариант, что он их заменить не может при распаковке в системе. В этом случае ручное удаление их должно помочь.
Ralan
Сообщение Ralan »
Не получается (((. Оставил в е-контроле команду на включение тв самсунга и на выключатель. Бекап - восстановление... И вбекапе только команда самсунга
[{"name":"Samsung_5","data":"2600d200959314361436133713121311141114111411133713361436141113121312131213111411143613121312131213121311141114361312133713361436133713361436140006039693143613361436141114111312131213121336143613371312131213111411141114111337131213121311141114111411133713121336143613371336143614361300060496931336143614361312131213111411141114361337133515111411131213121312131114361411131213121312131213111436131213371336143612381237133713000d05000000000000"}]
Ralan
Сообщение Ralan »
Решил переустановить модуль, при удалении через маркет приложений посыпались ошибки
Warning: include_once(/var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/html/lib/brlink_command.php on line 2
Warning: include_once(): Failed opening '/var/www/html/modules/dev_broadlink/broadlink.class.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/lib/brlink_command.php on line 2
Модуль переустановил, с физического пульта так и не читает :oops:
В jsonSubIr этот Light switch виден
[{"id":2,"deviceId":1,"name":"Samsung","type":3,"icon":"device_2.png","order":0},{"id":4,"deviceId":1,"name":"Light switch","type":19,"icon":"device_4.png","order":0}]
а в jsonIrCode его нет
[{"id":11,"buttonId":5,"name":"","order":0,"delay":0,"code":[38,0,-46,0,-107,-109,20,54,20,54,19,55,19,18,19,17,20,17,20,17,20,17,19,55,19,54,20,54,20,17,19,18,19,18,19,18,19,17,20,17,20,54,19,18,19,18,19,18,19,18,19,17,20,17,20,54,19,18,19,55,19,54,20,54,19,55,19,54,20,54,20,0,6,3,-106,-109,20,54,19,54,20,54,20,17,20,17,19,18,19,18,19,18,19,54,20,54,19,55,19,18,19,18,19,17,20,17,20,17,20,17,19,55,19,18,19,18,19,17,20,17,20,17,20,17,19,55,19,18,19,54,20,54,19,55,19,54,20,54,20,54,19,0,6,4,-106,-109,19,54,20,54,20,54,19,18,19,18,19,17,20,17,20,17,20,54,19,55,19,53,21,17,20,17,19,18,19,18,19,18,19,17,20,54,20,17,19,18,19,18,19,18,19,18,19,17,20,54,19,18,19,55,19,54,20,54,18,56,18,55,19,55,19,0,13,5,0,0,0,0,0,0]}]
хм...интересно...даже не знаю что и посоветовать, не сталкивался с таким...
Может там коды ливоло подойдут? Попробуйте их, или генератор кодов в RMTools.
Ralan
Сообщение Ralan »
Так, стоп... Заметил странность, выключатель добавился в е-контрол как Broadlink TD1-Z3 (он трехкнопочный), т.е. как диммер, а должен быть как Broadlink TC 2-3 ( в е-контроле Broadlink TC 2S-3, не пойму есть отличия или нет). Когда сопрягал, почему-то как Broadlink TC 2S-3 не прокатило, а, получается, прошло как диммер, при этом на пульте в е-контроле только кнопки "вкл" и "выкл", регулировки нет. Буду вечером пробовать переподключать. А коды от диммера МД должен перехватывать?
Не знаю. По идее все коды, которые есть в бэкапе он перехватывает. TC выключатели точно сохраняет...а вот почему этого якобы диммера нет - я хз...
Ralan
Сообщение Ralan »
Победил я выключатель. Скачал в е-контроле шаблон пульта Sesoo, обучил пульту выключатель, через бекап перекинул коды в МД. Все работает. Шаблон LIVOLO не подошел.
Я пульты TC2 юзал для sesoo. Всё отлично бэкапилось.
igor_spodarev
Re: Модуль Broadlink
Сообщение igor_spodarev »
[quote=nick7zmail
при установки кода выдает ошибку
А зачем вы 2 раза один и тот же код вставили? Это у меня где-то так написано?
