Тормоза в МДМ при обработке данных от ESP8266
Здравствуйте. Вопрос от новичка:
Есть несколько модулей ESP8266, работают на роутере zyxel keenetic 4g на прошивке Wifi-IoT.
Отлично работают. Решил установить MajorDoMo. Потихонку начал подключать модули ESP8266, с каждым шагом настроек MajorDoMo начал тормозить все больше и больше. Сменил браузер на хром - такая же еренда. Комп нетбук Aser 2-х ядерный, windows 7 лицензионный.
Вообщем, убиваю дни в переключениях между страницами браузера. Кое как понял, что виной всему подключенные модули ESP8266.
Отключил все модули, после перезагрузки компа браузер начал шевелиться, но такая работа меня, естественно не устраивает.
Подскажите в чем может быть проблема?
Re: Тормоза в МДМ при обработке данных от ESP8266
Какой период отправки данных в МДМ стоит на ЕСП-ках?
Факторов много разных. Зачастую это логические ошибки в коде пользователей. Надо комплексно смотреть и разбираться.
- Strangeman
Тормозит именно MDM или всё в браузере?
- Sapizdullin
ЕСП абсолютно не при чем. Даже если шлют раз в секунду. Хотя в этом нет необходимости. Можно поставить и раз в час. При включенной опции "Работа с прерываниями" отправка данных при изменении GPIO состоится при ЛЮБОМ временном интервале. А вот общее время через которое ЕСП посылает полный набор своего состояния нужен только для установки времени alive микроконтроллера. Скорее всего Вашу конструкцию грузит винда. Да и HDD не мешало бы проверить на проблемы.
Повторюсь в очередной раз не дело на винде делать какие-либо сервера. Если это не серверная винда.
- Strangeman
Винда - она и серверная остается виндой, но неплохо бы выяснить, что именно тормозит - комп или сеть.
Я (и не только я) с ESP8266 наблюдал, как они кладут WiFi, а точнее ставят в позу лобстера при глюках.
Как оно работало с кинетиком не очень понятно. В том смысле, что фраза: "Есть несколько модулей ESP8266, работают на роутере zyxel keenetic 4g на прошивке Wifi-IoT" лично мне не очень понятна. Как они работают на роутере и что глобально изменилось после: "Решил установить MajorDoMo. Потихонку начал подключать модули ESP8266".
Период пробовал от секунд до минут, роли не играет.skysilver писал(а): Пт мар 29, 2019 5:05 pm Какой период отправки данных в МДМ стоит на ЕСП-ках?
Ошибок я еще в принципе не успел наделать, только подключил модули после установки программы и начал получать данные от них, а настройки он уже не дает делать.
Другие страницы браузера, не относящиеся к MalorDoMo, работают нормально.
Я на досуге попробовал установил MDM на мощный ноутбук 8-ми ядерный с виндой 10 - ТА ЖЕ САМАЯ ИСТОРИЯ!!!Sapizdullin писал(а): Пн апр 01, 2019 9:43 am Скорее всего Вашу конструкцию грузит винда. Да и HDD не мешало бы проверить на проблемы.
Может все таки это роутер, он старенький, иногда подвисает, но в целом не плохо работает.
Подскажите, пожалуйста, кто встречал такую проблему!!!
У меня 4 ESP 8266 на собственной прошивке, роутер зухель кеенетик гига, сервер на малине 2-й и ничего не тормозит и не вешается.
когда на столе всё отлаживал вообще в роли роутера телефон был и ничего, работало и не тормозило.
скорее всего проблема именно в винде
Без MDM, просто на прошивке Wifi-ioT тоже все работает в любом браузере, с системой Бенукс и без нее,на любом компе и виндусе XP, 7,10 с 2015 года. Тормозит именно с MDM.ZyaK писал(а): Вт апр 02, 2019 1:08 pm У меня 4 ESP 8266 на собственной прошивке, роутер зухель кеенетик гига, сервер на малине 2-й и ничего не тормозит и не вешается.
То есть MDM, в принципе для винды не приспособлен, так получается? Я пробовал на разных компах и виндусах 7,10.
