[Модуль] Backup (backup)
Eraser
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение Eraser »
blackangel писал(а): Вт янв 15, 2019 10:50 am
Eraser писал(а): Вт янв 15, 2019 10:20 am
blackangel писал(а): Вт янв 15, 2019 10:06 am кто нибудь подскажет как сценарий написать, что бы Алиса говорила: Бекап сделан, или Ошибка. в модуле увидел что, модуль может вызывать по окончании процедуры скрипт, и написаны даже параметры: STATE - результат выполнения бекапа (значения = Ok,Error)
DESCRIPTION - описание результата выполнения бекапа (текст ошибки). Но я ни где не нашел в обьектах, обьекты связанные с эти модулем...
Что писать то? что то ни как не соображу...
например так
$state=$params['STATE'];
$desc=$params['DESCRIPTION'];
$res='';
 if ($state)=='Ok' {
  $res='Бекап системы сделан!';
  if ($state=='Error') {
   $res.=" Проблема при создании бекапа: ".$desc;
 say($res,5);
Parse error: syntax error, unexpected '==' (T_IS_EQUAL)
($state =='Ok' )
ЗЫ можно было и самому исправить
Connect ---- Telegram
blackangel
Сообщение blackangel »
Поправил, работает. (при успешном бекапе говорит, на ошибку не проверял)
$res='';
 if (($state)=='Ok') {
  if (($state)=='Error') {
 say($res,5);
blackangel
Eraser писал(а): Вт янв 15, 2019 10:53 am
например так
$res='';
 if ($state)=='Ok' {
 say($res,5);
($state =='Ok' )
почти, но вот так наверное:
$res='';
 say($res,5);
KVN
Сообщение KVN »
У кого-то на FTP бэкапится? У меня постоянно - Error autorization.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
KVN
Сообщение KVN »
хм
Внутри локалки заработало ,а через инет - не хотело.
Мой CONNECT
dmw
Сообщение dmw »
При настройке WebDav для яндекса все работает если не заполнять поле "Папка:" в "Настройках хранилища".
Если поставить любой символ в "Папка:" и нажать "Обновить", независимо существует эта папка на яндексе или нет, влетает:
Bad Message 400
reason: Illegal character SPACE=' '
Lisenok425
Сообщение Lisenok425 »
blackangel писал(а): Вт янв 15, 2019 11:20 am
$res='';
 say($res,5);
Сильно не пинать только начал все осваивать и вопросов больше чем результатов, куда вставлять этот код?
Lisenok425
Все всем спасибо разобрался ! :D
Nail
Сообщение Nail »
Можно ли БД с Яндекс Диска , закинутый с W10, установить ее на Ubuntu ,через бекап восстановления (подменить файлы)?Кто пробовал?
kirovskij
Сообщение kirovskij »
Скажите, что за ошибка при восстановлении из бекапа, и как её победить?
