[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
Модератор:immortal
klv666
Сообщение klv666 » Сб мар 23, 2019 12:29 pm
Разные ревизии приборов и фирм изготовителей действительно отличаются.
В данном случае видимо в базе нет именно моих моделей.
Если посмотреть на картинку в посте samolet » Пт мар 22, 2019 1:54 am, то видно что у него выключатели производителя itead и sonoff. Вот у меня выключатель от sonoff, поэтому моя модель в такой же стилистике обозначается - T1 2C.
А реле бэйсик я покупал недавно и видимо уже новая партия идет новой ревизии как - basic2, в отличие от в посте samolet » Пт мар 22, 2019 1:54 am - basic.
Думаю можно добавить в базу, а нет так нет, жить не мешает.)
Сообщение nick7zmail » Сб мар 23, 2019 7:11 pm
basic2 оно отличается скорее всего управлением по RF частоте от basic. Картинки ща выдаются по UIID, а UIID у устройств, как видно, один...как их различать, чтобы выдать разные картинки - я не представляю...по модели не вариант, т.к. в модели может быть чуть ли не что угодно у одинаковых устройств. Можно конечно попробовать выдавать по модели, но хз на сколько адекватно это получится.
Jilber
Сообщение Jilber » Сб мар 23, 2019 7:26 pm
Не проще тогда действительно сделать возможность ручного изменения картинки и не париться ?
samolet
Сообщение samolet » Сб мар 23, 2019 11:55 pm
По имени и uiid одновременно, не думаю что много будет одинаковых по сути но разных внешне, от силы штуки 4, но пока что только 2. Ну а так в принципе не особо это и актуально, картинки, в случае разности , можно поменять и самостоятельно. Создать папку условно подменных картинок, и сделать возможность выбора в админке.
klv666
Сообщение klv666 » Вс мар 24, 2019 9:19 am
Извините, но для новичка этот пост, все равно что послать на ...
Для конструктива полезна была бы информация: либо модуль обновится в этом направлении в будущем, либо выложить информацию как самостоятельно это выполняется.
samolet
Сообщение samolet » Вс мар 24, 2019 10:26 am
C:\_majordomo\htdocs\img\sonoff
по этому адресу лежат картинки, достаточно просто подменить картинку с именем соответствующим UIID, скажем от 1 до 100 (если соноф выпустит 100 девайсов), желательно с одним и тем-же форматом, JPG
За это сообщение автора samolet поблагодарил:
klv666 (Вс мар 24, 2019 11:52 am)
yii
Сообщение yii » Пн мар 25, 2019 1:01 pm
Их может быть гораздо больше, вот пример путаница с sonoff t1-2c и моим KTNN-WiFi-RF-2CH... уверен что это всей серии касается... т.е. у sonoff t1-xc будут одинаковый uiid с KTNN-WiFi-RF-xCH, это же косвенно подтверждается абсолютно одинаковым функционалом и главное одинаковой версией прошивки, в обоих 2.7.1 - как то не очень верится в совпадение, думаю что собирают их на базе одной, так что метод по uiid явно не прокатит... либо uiid + название, либо выбор пользовательской картинки из базы отфильтрованной по uiid, подходящие по uiid варианты юзеру предложили и пусть выбирает то что именно у него...
хотя лично мне бы хватило и того что сейчас есть, я картинку и сам себе на сервак закину, ну может с возможностью поддержки пользовательской папки имеющей приоритет над основной (по аналогии с templates и templates_alt), что бы пользовательские картинки не затерались при обновлении модуля
Последний раз редактировалось yii Пн мар 25, 2019 1:11 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nick7zmail » Пн мар 25, 2019 1:21 pm
Да вот юзеру выбор предоставлять - это последний вариант)) Надо попробовать автоматически...По названию, как я уже говорил, там абсолютно разные могут быть у одинаковых девайсов. Это базу какую то составить надо. Там ещё был type раньше...но он у всех девайсов был 10. Может у этих девайсов он другой. Надо попробовать вернуть type.
yii
Сообщение yii » Пн мар 25, 2019 1:33 pm
Верни, я смогу сравнить на трехканальных sonoff и ktnn ибо первый есть, а вторые едут
вон, про uiid в инетах пишут что у ОДИНАКОВЫХ девайсов разной можификации он разный :shock:
Sonoff T1 2C - UIID=2
Sonoff T1 EU 2C - UIID=7
samolet
Сообщение samolet » Пн мар 25, 2019 7:51 pm
имя и UIID вроде как не совпадают, можно картинки по этим условиям подбирать, всего насчитал 28 устройств, не так-уж и много.
