ESP8266 WFIoT и одноименный модуль
anatoliyrnd
Сообщение anatoliyrnd »
Скажите прошил ESP . В настройках сервера (ESP)вписал адрес majorDomo, "Enable send MajorDoMo or other" галочку поставил.
В MD из маркета дополнений установил модуль ESP8266 (WFIoT), в модуле добавил название своей ESP, но почему-то не появляются данные от нее, никакие.
Я так понимаю во вкладке общее должен хоть IP появиться, и во вкладке данные хоть что-то?
При сборе прошивки в настройках Majordomo оставил все по умолчанию. Ждал 20 минут.
Mikik
Re: ESP8266 WFIoT и одноименный модуль
Сообщение Mikik »
Скрины бы посмотреть. Да и добавлять в модуль "ESP8266..." ручками ничего не надо. Оно само пропишется. ESP получила адрес от роутера? Надо его жестко привязать к мас-адресу ESP8266.
anatoliyrnd
Mikik писал(а): Пн мар 25, 2019 1:21 pm Скрины бы посмотреть. Да и добавлять в модуль "ESP8266..." ручками ничего не надо. Оно само пропишется. ESP получила адрес от роутера? Надо его жестко привязать к мас-адресу ESP8266.
Скрин чего? IP первым делом привязал жестко, GET запросы из браузера модуль исполняет исправно.
Я просто по видео вообще не могу ничего понять, как добавлять датчики и/или релюшки? А нормальной инструкции пока не нашел. У меня несколько самодельных автономных устройств на Ардуино, вот хочу их связать воедино. Но пока даже обычную ESP не получается привязать :cry: .
Авторизация на МДМ, случаем, не стоит? (в config.php)
Про wifi-iot я вот писал, к примеру. М.б. поможет.
https://connect.smartliving.ru/profile/ ... ast-3.html
Mikik
Сообщение Mikik »
Еще раз. Не надо ручками добавлять ESP! Она сама появится в модуле после первой передачи данных. Просто подождите 10 минут.
anatoliyrnd
Mikik писал(а): Пн мар 25, 2019 4:18 pm Еще раз. Не надо ручками добавлять ESP! Она сама появится в модуле после первой передачи данных. Просто подождите 10 минут.
Удалил. Подождал полчаса, переустановил - подождал пол часа. Никакого результата.
Через три часа:
Короче оставил имя по умолчанию (длинное) которое при прошивке ставится, и он появился, получается нельзя менять имя?
Kostosso
Сообщение Kostosso »
Скажите, а какой модуль вы используете?
У меня аналогичным образом работал (не работал) ESP01, а 12 моделька (простая, на платке и nodemcu) цепляются моментально и отлично работают.
Обратите внимание на лицензию WifiIOT - pro - моментально, бесплатная - 600мсек до соединения. (В описании WifiIoT это указано).
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
Celeron J1800 8gb, Ubuntu Server, ESP8266 на WiFi-IoT, Broadlink RMPro_SC1_SP3S_MP1
anatoliyrnd
Kostosso писал(а): Ср мар 27, 2019 6:52 pm Скажите, а какой модуль вы используете?
Вообще 8785 с 1 метром в чипе. 600 секунд я в курсе, просто если менять имя то он не появляется. Вообще я сам буду прошивку в ардуино писать, просто еще не разобрался как это все добавлять mjmd, поэтому и решил использовать wfiot, так как там все автоматом вставляется почти.
anatoliyrnd писал(а): Чт мар 28, 2019 8:17 amесли менять имя то он не появляется
В веб-морде ЕСПки менял или в модуле в МДМ?
anatoliyrnd
skysilver писал(а): Чт мар 28, 2019 9:10 am
в веб морде.
