Чем разобрать строку
Всем привет.
Подскажите примером, как разобрать строку получаемою https://куку/get/тусипуси.json
Строка выглядит так:
{"wifi":3,"dbm":-59,"voice":null,"time":"11:11:1","weekday":"Fri","mode":1}
На деле строка длиннее и кол-во данных может меняться как по кол-ву так и местами.
Некоторые данные имеют спцс ", а некоторые не имеют. Поправить на модуле формат выхода данных не могу.
Спасибо.
Спасибо.
JackOfShadows
Re: Чем разобрать строку
Спасибо добрый человек!
Что то в голове совсем... тяжко )))
$json = '{"wifi":3,"dbm":-59,"voice":null,"time":"11:11:1","weekday":"Fri","mode":1}';
$data = json_decode($json);
echo $data->wifi . PHP_EOL;
echo $data->dbm . PHP_EOL;
echo $data->voice . PHP_EOL;
echo $data->time . PHP_EOL;
echo $data->weekday . PHP_EOL;
echo $data->mode . PHP_EOL;
$data->wifi - это определение что искать в строке?
PHP_EOL; - это "до конца файла" или до разделителя. Если разделитель, то какой? Где-то читала что для json два разделителя (для русского и всех остальных), но могу и ошибаться.
Не понятна первая строка, можете прокомментировать?
Данные в ней постоянно меняются. Т.е. от запроса к запросу, данные всегда разные.
Это вывод того, что (какой конкретный параметр) "вытаскивается" из массива.Svetлая писал(а): Пт мар 22, 2019 11:18 am echo $data->wifi . PHP_EOL;
Первая строка -- это просто фрагмент ваших же данных из примера, сохраненный в переменную $json.Svetлая писал(а): Пт мар 22, 2019 11:18 am Не понятна первая строка, можете прокомментировать?
Вставьте этот код в любой онлайн-тестировшик PHP-кода (например, сюда https://www.jdoodle.com/php-online-editor) и вы все поймете.
В вашем случае вместо "статичных" данных будет что-то типа:
$json = file_get_contents("https://куку/get/тусипуси.json");Re: Чем разобрать строку
$url='https://куку/get/тусипуси.json';
$json = file_get_contents($url);;
// Предположим у нас есть объект Vasy который имеет Свойства "wifi, dbm, voice, time, weekday, mode"
setGlobal ("Vasy.wifi", $data->wifi . PHP_EOL); // Перечисляем ВСЕ переменные
setGlobal ("Vasy.dbm", $data->dbm . PHP_EOL); // которые могут встретиться
setGlobal ("Vasy.voice", $data->voice . PHP_EOL); // при загрузке
setGlobal ("Vasy.time", $data->time . PHP_EOL); // и раскладываем по своим
setGlobal ("Vasy.weekday", $data->weekday . PHP_EOL); // местам
setGlobal ("Vasy.mode", $data->mode . PHP_EOL); //
П.С. извините за глупые вопросы, не программист я, мне проще сломать чем создать ))
Последний раз редактировалось Svetлая Пт мар 22, 2019 11:50 am, всего редактировалось 1 раз.
Ага, спасибо, это я помню ещё )))В вашем случае вместо "статичных" данных будет что-то типа:Код: Выделить всё
Только лишнюю ";" уберите.Svetлая писал(а): Пт мар 22, 2019 11:49 am ...
[/code]
Правильно?
Нечего извинятся. Тут практически все не программисты. А программисты, которые сюда заглядывают (за редким исключением), как правило, на такие вопросы не отвечают (ниже это, понимаешь, их достоинства).Svetлая писал(а): Пт мар 22, 2019 11:49 am П.С. извините за глупые вопросы, не программист я, мне проще сломать чем создать ))
Это точно )))
Спасибо Вам! Сейчас до дому "достучусь, проверю", руки чешутся )))
