[Модуль] MiLight (milight)
Коля
Re: Модуль MiLight
Сообщение Коля »
BeeOS писал(а): Сб фев 10, 2018 11:02 pm Искал модуль для ibox и rgbww лент - не нашёл.
Потому сделал свой.
За основу взял вот это https://github.com/Uhula/IPSMilightV6/b ... module.php
Есть поддержка IBOX, RGBW (не тестил, так как нету), RGBWW.
Есть возможность ставить цвет в HSL и HEX (RGB).
Нет функции привязки контроллеров к зонам (делается через родную прогу)
Установка:
milight2.php закинуть в majordomo/lib/hardware/
MiLight2.txt импортировать в Панель управления - Объекты - Инструменты
Берите, пробуйте, пишите как работает
milight2.7z
Возможно сделать выбор цвета только маленькими квадратиками без политры? Так как если размещать на сцене через тип "мenu control" получается на вид плохо. Слайдером с цифрами не понятно какой цвет.
Еще вопрос обратной связи сделать невозможно? Чтоб хотя бы знать включено или выключенно на экране при использовании с пульта
Michal
Re: [Модуль] MiLight (milight)
Сообщение Michal »
Всем привет,
подскажите с помощью iBox2 можно сделать плавное включение света с помощью их стандартных функций(если есть такие). Или вместо танца с бубном легче свою платку на ESP запилить?
sh3rhan
Сообщение sh3rhan »
Всем привет.
Недавно получил контроллер RGB ленты Milight YL5. Управляется по WiFi через оффициальное приложение на ура. Однако, пробовал подключить к системе MajoDomo через модуль MiLight, работать отказывается на отрез (никакой реакции).
Может кто-нибудь подключал данный контроллер к MajorDomo?
Michal
Сообщение Michal »
так это у Вас контроллер ленты, а надо еще головной ibox2. МДМ к нему привязывается.
Michal
Сообщение Michal »
sh3rhan, подскажите, а модуль умеет плавно включаться выключаться и если да, то как-то регулируется время плавного вкл/выкл?
sh3rhan
Сообщение sh3rhan »
Michal писал(а): Ср мар 27, 2019 10:18 pm так это у Вас контроллер ленты, а надо еще головной ibox2. МДМ к нему привязывается.
В том то идело, что для управления данным модулем не нужны сторонние устройства... это и есть контроллер с подключением к wifi.
Michal писал(а): Ср мар 27, 2019 10:28 pm sh3rhan, подскажите, а модуль умеет плавно включаться выключаться и если да, то как-то регулируется время плавного вкл/выкл?
Именно плавного включения/выключения нет (во всяком случае не нашел). Есть таймер вкл/выкл, а также регулировки по ярокости и контрасности. Управляется через приложение Mi-Light Cloud
proxihvost
Сообщение proxihvost »
Stan писал(а): Ср фев 13, 2019 6:31 pm
Установил модуль, прописал IP Wi-Fi контроллера. Данные как и раньше не идут. Что должно произойти? Может, я то-то не так делаю? Все перепробовал. Контроллер как на картинке.
Тоже самое, такой же контроллер, но данные не идут. Пробовал с разными настройками. В чём может быть причина?
Вопрос снят, только напрягает отсутствие обратной связи.
ORANGE PI PC ARMBIAN 5.38 stable Ubuntu 16.04.4 LTS
svetozar161
Сообщение svetozar161 »
Тоже купил такой контроллер YL-05. Управление осуществляется через приложение на смартфоне, через китайское облако наверное, как и камеры (механизм мне непонятен). В проге определяется как HF - LPT230, но не регулируется.
Поставил сначала модуль Сергея "milight" он не заработал, потом поставил модуль от BeeOS - модуль наглухо вешает систему, но тоже контроллера нет. В общем пока прекратил изыскания.
Модуль построен на RDA5981 и микропроцессоре N76E003AT20 (какой-то аналог СТМ), так же присутствует чип с затертой надписью - предполагаю, что это RF приемопередатчик.
Искал альтернативную прошивку на это чудо, но нихрена не нашел. Зря потратил деньги, Вот, что значит делать импульсивные покупки на алиэкспрессе, не прочитав инторнеты))
Покупайте H801, там хоть понятный ESP8266, на него спокойно становится Tasmota и MQTT.
Stan
Сообщение Stan »
proxihvost писал(а): Вс апр 21, 2019 5:59 pm
Ну так если вопрос снят, то чего бы не поделиться то?
Cinik
Сообщение Cinik »
Добрый день
Подскажите как конвертить цвет из стандартного RGB
в ихний :)
Что у них за формат из четырех символов?
