ESP8266
Sapizdullin
Re: ESP8266
Сообщение Sapizdullin »
Jilber писал(а):Я так понимаю он спрашивал именно про механический выключатель.
Поэтому я и написал - в зависимости от хотелок...
Skull
Re: ESP8266
Сообщение Skull »
Простите, я действительно не объяснил толком, выключатель имелся ввиду программный, из MD
Jilber объяснил достаточно подробно, дальше разберусь, огромное спасибо)
dksobol
Re: ESP8266
Сообщение dksobol »
Всем добрый день. Нуждаюсь в помощи.
Хочется сделать автоматику для подогрева воды за счёт солнечного коллектора.
Логика работы приблизительно такая:
Для начала производится измерение температуры коллектора и бака воды. Когда температура воды в солнечном коллекторе выше, чем бака контроллер включает насос подачи тепла от коллектора до накопителя горячей воды. Когда разница температур уменьшается, циркуляционный насос выключается. Ну и в вечерние время (датчик освещ.) выключает всю логику и ждёт рассвета.
Заказал и есть что то в наличии вот этот перечень:
1. ESP8266 D1 mini. прошивка wifi-iot.
2. DC 6 в 12 подводный насос микронасос 14L/M.
3. SSR G3MB-202P твердотельные реле.
4. GY-2561 TSL2561 датчик освещённости.
5. DS1820 Водонепроницаемый - 2шт.
6. Дисплей модуль 128X64 I2C SSD1306.
Подскажите знающие, какие модули надо установить с wifi-iot? И как настроить?
Когда разница температуры между солнечным коллектором и баком более чем 5 градусов, реле насоса включено. Температура и статус реле отображается на экране постоянно, но разница проверяется каждые 15-60 секунд. Когда разница в температуры между солнечным коллектором и баком меньше, чем 2 градуса, то реле насоса выключается. В темное время суток система не работает по тому как зимой коллектор охлаждается, а вода в накопителе еще горячая.
akouz
Re: ESP8266
Сообщение akouz »
dksobol писал(а): Чт мар 21, 2019 9:35 am Хочется сделать автоматику для подогрева воды за счёт солнечного коллектора.
Я мало знаю про wifi-iot, но очень сильно сомневаюсь, что она вам подходит для этой задачи. Зато я уверен, что эта задача решается при помощи скетча Ардуино, исполняемого ESP8266 D1 mini.
У меня работает система подогрева воды при помощи солнечного коллектора. Я не делал ее сам, а собрал из набора. По своему опыту могу сказать следующее:
1. Насос нужен такой, который держит высокую температуру, хотя бы 80 С.
2. Контроллер должен не только включать насос когда вода в коллекторе теплее чем в баке с горячей водой. Он еще должен переставать включать насос, когда вода в баке нагрелась выше некоторого порога, чтобы не ошпариться кипятком из бака. У меня этот порог поставлен 72 С.
3. После того, как вода в баке нагрелась а насос больше не включается, вода в коллекторе превратится в пар и вытолкнет волу из подводящих труб. Бак обязательно должен иметь спускной клапан от избыточного давления.
4. После того как циркуляция заблокирована, насос не должен вновь включать циркуляцию до тех пор пока коллектор не остынет ниже 100 С. Иначе вода, поступившая в перегретый коллектор, наделает бед.
5. Между насосом и коллектором надо поставить клапан, чтобы пар от коллектора не мог пройти к насосу. Иначе он рано или поздно перегреется и сломается. Когда образуется пар, температура на поверхности трубы может быть до 130 С, я такую температуру сам замерял на трубах у бака, в 5 м от коллектора.
dksobol
Re: ESP8266
Сообщение dksobol »
akouz писал(а): Чт мар 21, 2019 10:03 am
У меня проектная температура будет не выше 45 градусов. И всё на много проше. Это баня и летний душ.
akouz
Re: ESP8266
Сообщение akouz »
dksobol писал(а): Чт мар 21, 2019 12:28 pm У меня проектная температура будет не выше 45 градусов. И всё на много проше. Это баня и летний душ.
Почему вы думаете, что вода у вас в коллекторе никогда не дойдет до кипения? В чем гарантия?
dksobol
Re: ESP8266
Сообщение dksobol »
akouz писал(а): Чт мар 21, 2019 2:25 pm
Как бы это не звучало глупо. Решение не последние, заколхозить сервопривод и штору.
Ведь по сути это пока пробный проект если понравится то без условно сделаю всё на 5+.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Такую специфичную задачу wifi-iot конечно же не умеет из коробки, но можно дописать свой код через конструктор кода, хотя это соизмеримо с использованием ардуино подхода(написанием своего скетча), только "каркас" тут будет уже готов
akouz
Re: ESP8266
Сообщение akouz »
dksobol писал(а): Чт мар 21, 2019 3:14 pm
akouz писал(а): Чт мар 21, 2019 2:25 pm Почему вы думаете, что вода у вас в коллекторе никогда не дойдет до кипения? В чем гарантия?
Если у вас коллектор плоский, то может и прокатит. Хотя мороки с этим больше, чем если сделать в расчете на пар, там всего-то нужен клапан, чтобы защитить насос. И еще, все движущиеся примочки рано или поздно ломаются...
dksobol
Re: ESP8266
Сообщение dksobol »
Прогуливаясь на просторах интернета наткнулся на такое видео https://thewikihow.com/video_XR5Q6lRkp1Q
Может кто поможет адаптировать под мои выше изложенные хотелки.
