[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
yii
Сообщение yii »
nick7zmail писал(а): Ср мар 20, 2019 8:21 pm Ой блин...я чё с этим интерфейсом выгрузил Оо...сорян, ща на место всё вернём. Уровни за одно поправлю.
А че сразу вернем то? Там гораздо симпатишнее!!! :)
Я говорю - эт тестовая шняга была, и она пока не доделана))
samolet
Сообщение samolet »
ваще не шняга
samolet
Сообщение samolet »
Никита добавь пожалуйста строчку а то не отображался уровень в GSM, теперь все ок.
//paging($res, 100, $out); // search result paging
$total=count($res);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
foreach($res_online as $id_online){
if($res[$i]['ID']==$id_online['DEVICE_ID'] && $id_online['VALUE']==1 && $id_online['TITLE']=='online') $res[$i]['ONLINE']='1';
if($res[$i]['ID']==$id_online['DEVICE_ID'] && ($id_online['TITLE']=='rssi' || $id_online['TITLE']=='gsm_rssi')) {
if ($id_online['VALUE']>= -50) {$res[$i]['RSSI_LVL']=100; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#5cb85c';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -65) {$res[$i]['RSSI_LVL']=77; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -80) {$res[$i]['RSSI_LVL']=52; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#f0ad4e';}
elseif ($id_online['VALUE']>= -95) {$res[$i]['RSSI_LVL']=26; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
else {$res[$i]['RSSI_LVL']=0; $res[$i]['RSSI_COLOR']='#d9534f';}
dev_sonoff_devices_search.inc.7z
(1.03 КБ) 184 скачивания
samolet
Сообщение samolet »
О как еще получилось, удалил лишнюю строчку, тоже работает
$total=count($res);
$res[$i]['IMG']='/img/sonoff/'.$res[$i]['UIID'].'.jpg';
(1.03 КБ) 177 скачиваний
Дак ты выше 1 строку 2 раза продублировал...так...ща чё то не работает или всё ок??
samolet
Сообщение samolet »
Сейчас все ок, в коде уже была лишняя строка и лишняя скобка вот она и не давала отображаться уровню gsm, я сначала добавил условие в повторяющуюся строку, и все заработало, потом увидел полное повторение и удалил, после чего все так-же заработало хорошо.
klv666
Сообщение klv666 »
Здравствуйте.
Заметил несоответствие картинок реальным устройствам.
картинки тутSPOILER_SHOW
Сейчас так:
А вот такой их реальный вид:
basic 2.jpg (7.69 КБ) 3793 просмотра
T1 2C.jpg (7.8 КБ) 3793 просмотра
samolet
Сообщение samolet »
Скорее всего девайсы выше это сторонние клоны девайсов ниже, надо как-то по другим параметрам идентифицировать (расшифровывать) приборы которые находятся на картинке выше( или как вариант самим менять картинку в папке sonoff) можно попробовать сделать параметр выбора картинок ручным способом в админке(в модуле)
Не вовсем. Выше уже была мысль, и сейчас она скорее подтверждается...
uiid ответственен только за интерфейс в приложении. Сами девайсы могут быть при этом абсолютно разные (но с 1 набором функций). Названия в поле "модель" ещё более разные могут быть для одинаковых устройств. И отсюда вопрос - как таки однозначно определять устройства??
