[Модуль] Tuya
freesh
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение freesh »
А мож расчитывать надо? W*t?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon »
Kulibink писал(а): Вт дек 03, 2019 4:28 pm Доброго времени! Подскажите пожалуйста почему не передаются данные по киловаттам, в самом приложении все ок?
Судя по report данные о потребленной энергии в самом устройстве не хранятся. И модулю их взять не откуда
Kulibink
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Kulibink »
fandaymon писал(а): Вт дек 03, 2019 5:51 pm
Как-то возможно подтянуть их с облака?
Re: [Модуль] Tuya
Kulibink писал(а): Вт дек 03, 2019 6:09 pm
Пока нет. К основному облаку доступа нет, в этом проблема
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
У меня есть розетка (накладка) от туи, решил сделать через лан. Откопал кое как локалкей, вбил айпи и после этого управление пропало, новых строчек в свойствах не появилось. Если стереть кей или айпи управление опять возобновляется (через инет). Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, куда копать?
Ошибки с вводом айпи или локал кей не может быть, 10 раз проверил, скопировал и т.д.
Только если есть подводные камни с получением локал кей, хотя нашел строки прям как в начале этой ветки на скриншоте...
Re: [Модуль] Tuya
klv666 писал(а): Вт дек 10, 2019 9:58 pm У меня есть розетка (накладка) от туи, решил сделать через лан. Откопал кое как локалкей, вбил айпи и после этого управление пропало, новых строчек в свойствах не появилось. Если стереть кей или айпи управление опять возобновляется (через инет). Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, куда копать?
Если всё вбито правильно - dev_id, local_ip (это айпи розетки в локальной сети), local_key, то возможны 2 варианта:
1. Если сервер под виндой, то не пускает файрволл
2. Если нет, то возможно просто розетка старая и работает по протоколу 3.1, а не 3.3, который поддерживается модулем.
Ещё такое замечание - если адреса в локалке раздаются динамически, то при каждом изменении адреса меняется и локальный ключ....
klv666
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение klv666 »
fandaymon писал(а): Вт дек 10, 2019 10:30 pm
А где это можно посмотреть?
Cinik
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Cinik »
А обратная связь от устройств есть как в приложении
Выключил розетку с кнопки на ней, в приложении сразу же состояние изменилось
Тут так же? Или только по опросу состояние изменится?
Re: [Модуль] Tuya
Cinik писал(а): Чт дек 19, 2019 4:40 pm А обратная связь от устройств есть как в приложении
По опросу
Stor
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Stor »
Всем привет.
Подскажите кто-нибудь работал с термостатом таким (https://ru.aliexpress.com/item/32984963838.html). Планирую приобрести, хотел бы узнать нормально ли он будет работать с мажором.
