Очередной тест
esp8266 прошитая NODmcu. К GPIO2 подключен через резистор светодиод. Запитано от ардуины меги.
Что получилось : вкл/выкл светодиод через веб морду, вкл/выкл по кнопке в меню управления.
С утра тестирую на стабильность, надеюсь до вечера не отвалится.....
Вот код прошивки:
wifi.setmode(wifi.STATION)
wifi.sta.config("ssid","пароль")
print(wifi.sta.getip())
led1 = 3
led2 = 4
gpio.mode(led1, gpio.OUTPUT)
gpio.mode(led2, gpio.OUTPUT)
srv=net.createServer(net.TCP)
srv:listen(80,function(conn)
conn:on("receive", function(client,request)
local buf = "";
local _, _, method, path, vars = string.find(request, "([A-Z]+) (.+)?(.+) HTTP");
if(method == nil)then
_, _, method, path = string.find(request, "([A-Z]+) (.+) HTTP");
end
local _GET = {}
if (vars ~= nil)then
for k, v in string.gmatch(vars, "(%w+)=(%w+)&*") do
_GET[k] = v
end
end
buf = buf.."<h1> ESP8266 Web Server</h1>";
buf = buf.."<p>GPIO0 <a href=\"?pin=ON1\"><button>ON</button></a> <a href=\"?pin=OFF1\"><button>OFF</button></a></p>";
buf = buf.."<p>GPIO2 <a href=\"?pin=ON2\"><button>ON</button></a> <a href=\"?pin=OFF2\"><button>OFF</button></a></p>";
local _on,_off = "",""
if(_GET.pin == "ON1")then
gpio.write(led1, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF1")then
gpio.write(led1, gpio.LOW);
elseif(_GET.pin == "ON2")then
gpio.write(led2, gpio.HIGH);
elseif(_GET.pin == "OFF2")then
gpio.write(led2, gpio.LOW);
end
client:send(buf);
client:close();
collectgarbage();
end)
end)
Кнопку привязал к объекту со свойством Value, и ввел метод perekluchenie
$Value=$this->getProperty("Value");
if ($Value) {
$this->callMethod('turnOn');
$this->callMethod('turnOff');
я так понял он просто по очереди дергает другие методы....
В методах turn* вот такой код :
$cmdUrl = "http://192.168.1.132/?pin=OFF2"; getURL($cmdUrl,0);
$this->setProperty("Value",0);
Все это брал из других примеров, поэтому походу много лишнего , а то и вообще подход не правильный. Поэтому нужна помощь
Во первых , как мне кажется , не нужна веб морда. Ведь эти кнопочки в Алисе будут, можно и отдельную сцену сделать со светом , да и голосовые команды.... Чтоб это сделать надо просто с local до if все удалить ?
Второе, это хотелось бы чтоб esp при каждом изменении значения отсылала новое значение Алисе. Я так понимаю это где условия надо добавить строчку отсылки....Как она точно должна выглядеть ?
http://192.168.0.17/objects/?object=esp ... =Value&v=0 Ну типа если выключили , то 0 , если включили то 1. Так ?
Это что касается прошивки
Вопрос по организации на Алисе, я получается организовал через методы объекта. Правильно ли это ? Вот думаю может надо через сценарии ? Шаблон для запуска метода получилось создать в blockly , можно как то в нем посмотреть код , который получился ?
Вообщем разбираюсь дальше
