подключение второго роутера для сети IOT
Сообщение directman66 » Вс дек 24, 2017 9:18 pm
Друзья, все же такую простую задачу осилить почему-то не получается.
Итак, чтобы iot-железяки не портили жизнь домашним с вопросом, почему опять тормозит интернет, везде рекомендуют воткнуть второй роутер и вывести умные железяки в отдельную сеть в той-же подсетке.
В моем понимании порядок действия должен выглядеть так:
1) прописываем второму роутеру статический адрес. например 192.168.1.2, шлюз адрес первого главное роутера 192.168.1.1
2) Отключаем на втором роутере DHCP, NAT, любые фаейрволы
3) Настраиваем сети вайфай в режиме AP моде (точка доступа)
4) Подключаем второй роутер в разьем LAN (WAN порт не трогаем)
В итоге что-то не работает )))
Проверено 2 роутера, ASUS wl500g с прошивкой tomatousb и dir-300 с прошивкой dd-wrt.
Что я делаю не так?
ps: естественно сеть нужна одноранговая, чтобы из каждого роутера были видны все устройства между собой.
Последний раз редактировалось directman66 Вс дек 24, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
flair (Сб янв 06, 2018 1:05 am)
Re: подключение второго роутера для сети IOT
Сообщение directman66 » Вс дек 24, 2017 9:21 pm
Такое ощущение, что не корректно работает DHCP форвардинг.
Даже если удалось устройствам второго роутера получить dhcp адреса от первого, то все железяки то чуть ли не каждую секунду теряют сеть и заново переподключаются.
ivannag
Сообщение ivannag » Вс дек 24, 2017 10:06 pm
directman66 писал(а):Такое ощущение, что не корректно работает DHCP форвардинг.
попробуйте тогда поднять DHCP на втором (IoT) роутере, просто пусть он не лезет в зону адресов для обычных устройств...
У меня второй роутер работает в режиме ретранслятора (конект с главным через Wi-Fi), DHCP на основном. Пару раз бывало, что адреса левые залетали, но крайне редко (прошивка на обоих Gargoyle)
Сообщение serghei » Вс дек 24, 2017 10:07 pm
Что бы не портить никому жизнь , у меня второй роутер раздает другую подсеть только для моих железяк ,Алисе и рабочему компу. И вторая сеть через WAN порт. И пароль от вай-фая никто не знает. А рулит этим всем первый Микротик. В результате никто никому не мешает.
Сообщение directman66 » Вс дек 24, 2017 10:18 pm
Тогда будет трудно с рабочих машин подключаться к железякам для настройки. И в итоге все устройства окажутся в IOT сети ))) Нужна одноранговая сеть. Как вариант подключить роутеры через VPN между собой, но это какой-то странный вариант )))
ivannag
Сообщение ivannag » Вс дек 24, 2017 10:28 pm
так а у вас разве все устройства не в одной сети сейчас? если dhcp только на основном роутере и подсеть общая! наилучший вариант наверное как советовал serghei постом выше.
Сообщение directman66 » Вс дек 24, 2017 10:30 pm
Сейчас все устройства в одной сети, но почему-то пинг периодически пишет превышен интервал. Даже если ноут подключить к iot роутеру, все равно теряются пакеты.
Сообщение directman66 » Вс дек 24, 2017 10:32 pm
Вот эти реквизиты получены по dhcp от 1 роутера, подключенного ко 2му.
  DNS-суффикс подключения . . . . . :
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c1dd:96e9:f7bb:33cd%11
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.107
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
адрес второго 192.168.1.2
кстати, пакеты не пропадают, если пинговать со 2 роутера устройства первого.
Список интерфейсов
5...a2 2c 36 84 69 27 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
11...a0 2c 36 84 69 27 ......Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter
4...a0 2c 36 84 90 37 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.107 55
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.107 311
192.168.1.107 255.255.255.255 On-link 192.168.1.107 311
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.107 311
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.107 311
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.107 311
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
19 331 ::/0 On-link
1 331 ::1/128 On-link
19 331 2001::/32 On-link
19 331 2001:0:9d38:6ab8:38c1:3201:431d:df1c/128
On-link
11 311 fe80::/64 On-link
19 331 fe80::/64 On-link
19 331 fe80::38c1:3201:431d:df1c/128
On-link
11 311 fe80::c1dd:96e9:f7bb:33cd/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
19 331 ff00::/8 On-link
11 311 ff00::/8 On-link
Отсутствует
Последний раз редактировалось directman66 Вс дек 24, 2017 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivannag
Сообщение ivannag » Вс дек 24, 2017 10:37 pm
странно... только что пинговал устройства поключенные ко второму с компа подключенного к первому... роутеры общаются по вайфаю... проблем с пингом не обнаружил. у вас судя по картинке тоже нормально все настроилось... попробуйте как вариант отключить IPv6, у меня когда-то что-то не работало из-за него, но уже не помню что именно
П.С. Заметил что у вас маска отличается для 192,168,1,107 в первом случае 255,255,255,0 а во втором 255,255,255,255. Не знаю почему так и откуда взялось но возможно причина в этом
Сообщение directman66 » Вс дек 24, 2017 11:24 pm
при подключении к основному роутеру таблица маршрутизации вроде такая-же
Список интерфейсов
Активные маршруты:
  Отсутствует
Активные маршруты:
 19    331 ::/0                     On-link
                                    On-link
                                    On-link
                                    On-link
  Отсутствует
