подключение второго роутера для сети IOT
Сообщение directman66 »
Друзья, все же такую простую задачу осилить почему-то не получается.
Итак, чтобы iot-железяки не портили жизнь домашним с вопросом, почему опять тормозит интернет, везде рекомендуют воткнуть второй роутер и вывести умные железяки в отдельную сеть в той-же подсетке.
В моем понимании порядок действия должен выглядеть так:
1) прописываем второму роутеру статический адрес. например 192.168.1.2, шлюз адрес первого главное роутера 192.168.1.1
2) Отключаем на втором роутере DHCP, NAT, любые фаейрволы
3) Настраиваем сети вайфай в режиме AP моде (точка доступа)
4) Подключаем второй роутер в разьем LAN (WAN порт не трогаем)
В итоге что-то не работает )))
Проверено 2 роутера, ASUS wl500g с прошивкой tomatousb и dir-300 с прошивкой dd-wrt.
Что я делаю не так?
ps: естественно сеть нужна одноранговая, чтобы из каждого роутера были видны все устройства между собой.
Последний раз редактировалось directman66 Вс дек 24, 2017 9:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: подключение второго роутера для сети IOT
Такое ощущение, что не корректно работает DHCP форвардинг.
Даже если удалось устройствам второго роутера получить dhcp адреса от первого, то все железяки то чуть ли не каждую секунду теряют сеть и заново переподключаются.
ivannag
Сообщение ivannag »
directman66 писал(а):Такое ощущение, что не корректно работает DHCP форвардинг.
попробуйте тогда поднять DHCP на втором (IoT) роутере, просто пусть он не лезет в зону адресов для обычных устройств...
У меня второй роутер работает в режиме ретранслятора (конект с главным через Wi-Fi), DHCP на основном. Пару раз бывало, что адреса левые залетали, но крайне редко (прошивка на обоих Gargoyle)
Сообщение serghei »
Что бы не портить никому жизнь , у меня второй роутер раздает другую подсеть только для моих железяк ,Алисе и рабочему компу. И вторая сеть через WAN порт. И пароль от вай-фая никто не знает. А рулит этим всем первый Микротик. В результате никто никому не мешает.
Тогда будет трудно с рабочих машин подключаться к железякам для настройки. И в итоге все устройства окажутся в IOT сети ))) Нужна одноранговая сеть. Как вариант подключить роутеры через VPN между собой, но это какой-то странный вариант )))
ivannag
Сообщение ivannag »
так а у вас разве все устройства не в одной сети сейчас? если dhcp только на основном роутере и подсеть общая! наилучший вариант наверное как советовал serghei постом выше.
Сейчас все устройства в одной сети, но почему-то пинг периодически пишет превышен интервал. Даже если ноут подключить к iot роутеру, все равно теряются пакеты.
Вот эти реквизиты получены по dhcp от 1 роутера, подключенного ко 2му.
  DNS-суффикс подключения . . . . . :
  Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c1dd:96e9:f7bb:33cd%11
  IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.107
  Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
  Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.1.1
адрес второго 192.168.1.2
кстати, пакеты не пропадают, если пинговать со 2 роутера устройства первого.
Список интерфейсов
5...a2 2c 36 84 69 27 ......Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
11...a0 2c 36 84 69 27 ......Realtek RTL8723BS Wireless LAN 802.11n SDIO Network Adapter
4...a0 2c 36 84 90 37 ......Bluetooth Device (Personal Area Network)
1...........................Software Loopback Interface 1
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv4 таблица маршрута
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.107 55
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.107 311
192.168.1.107 255.255.255.255 On-link 192.168.1.107 311
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.107 311
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 331
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.107 311
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 331
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.107 311
Постоянные маршруты:
Отсутствует
IPv6 таблица маршрута
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
19 331 ::/0 On-link
1 331 ::1/128 On-link
19 331 2001::/32 On-link
19 331 2001:0:9d38:6ab8:38c1:3201:431d:df1c/128
On-link
11 311 fe80::/64 On-link
19 331 fe80::/64 On-link
19 331 fe80::38c1:3201:431d:df1c/128
On-link
11 311 fe80::c1dd:96e9:f7bb:33cd/128
On-link
1 331 ff00::/8 On-link
19 331 ff00::/8 On-link
11 311 ff00::/8 On-link
Отсутствует
Последний раз редактировалось directman66 Вс дек 24, 2017 10:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
ivannag
Сообщение ivannag »
странно... только что пинговал устройства поключенные ко второму с компа подключенного к первому... роутеры общаются по вайфаю... проблем с пингом не обнаружил. у вас судя по картинке тоже нормально все настроилось... попробуйте как вариант отключить IPv6, у меня когда-то что-то не работало из-за него, но уже не помню что именно
П.С. Заметил что у вас маска отличается для 192,168,1,107 в первом случае 255,255,255,0 а во втором 255,255,255,255. Не знаю почему так и откуда взялось но возможно причина в этом
при подключении к основному роутеру таблица маршрутизации вроде такая-же
Список интерфейсов
Активные маршруты:
  Отсутствует
Активные маршруты:
 19    331 ::/0                     On-link
                                    On-link
                                    On-link
                                    On-link
  Отсутствует
