Какие выключатели использовать
GreatBAO
Re: Какие выключатели использовать
Сообщение GreatBAO » Сб авг 29, 2015 8:54 pm
заранее прошу простить, всю тему не стал читать :)
а выключатели Z-Wave чем не устраивают ? MD умеет работать с Z-Wave
я бы и сам построил умный дом только на этих девайсах, но для меня они дороговаты (2,5-3 т.р. за устройство)
зато поддержка меш-сети, обратная связь, могут изменять свой статус как удаленно командами, так и с самих кнопок, можно даже 2-х кнопочный выключатель настроить так - одна кнопка это вкл/выкл, вторая кнопка при зажатом состоянии - димер
Toutlemond
Сообщение Toutlemond » Вс авг 30, 2015 11:00 am
salowko писал(а):
Wave писал(а):Суть проблемы:
- планирую построить умный дом в новой квартире.
- нет проблемы протянуть в коробку каждого выключателя провод от центрального узла
- какие выключатели использовать при строительстве*
Требования:
- лоукост
- обратная связь (умный дом должен знать о состоянии выключателя)
- надежность
- возможность управлять как удаленно, так и локально (физическим жмаканьем выключателя)
- стильный вид
Например, аля, Livolo
http://www.art-build.ru/doma-iz-kleenogo-brusa/
Теперь мои идеи:
- в центральном узле установить реле шил ардуино на 16 реле
- от каждой релюхи протянуть кабель в коробку с выключателем
- использовать выключатель с одним положением. один и тот же клац для вкл/выкл
- за выключателем разместить параллельно выключателю еще одну релюху
недостаток идеи: нет взаимозаменяемости.
если свет включен удаленно, то его уже не выключить дистанционно и наоборот
Помогите придумать как правильно скоммутитровать такую схему?
какая еще есть альтернатива?
конечно, есть вариант юзать радиоуправляемые выключатели на 433 частоте. Но насколько я понял они не имеют обратной связи и я не смогу понять включен выключатель или нет ;(
Планирую юзать такие выключатели:
http://www.aliexpress.com/item/Wholesal ... 63525.html
в них есть какой-то разъем 2 way terminal. Но я не понимаю как его использовать.
Вообщем, нужна Ваша консультация и совет. Кто как реализовал у себя схему выключателей?
Говорят что отличный вариант. Читала про них много.
Добрый день!
Использовал Ливолы в проекте одной квартиры. Они клевые конечно, но у них нет обратной связи. Там просто нет передатчика внутри. Приемник же стоит обычный 433 мГц как вот тут http://ru.aliexpress.com/item/ASK-315-4 ... .62.dl2rRg
В итоге через некоторое время возникает неразбериха со статусами...
С китайцами общался они не хотят изменять прошивку и схему чтоб поставить передатчик. а самому их ковырять как то не хочется.
В итоге сейчас использую т.н. "Модуль Выключателя" коробку работающую на ESP8266 на вход у которой вешается любой обычный выключатель и он становится переключателем. А она уже коммутирует нагрузку и все шлет по вайфаю. Пока она ужасна :-) нее работает то хорошо но страшненькая приберу плату к удобоваримому виду и код причешу и выложу.
За это сообщение автора Toutlemond поблагодарил:
Wave (Вс авг 30, 2015 6:39 pm)
Wave
Сообщение Wave » Вс авг 30, 2015 6:41 pm
еще есть вариант использовать проходные выключатели, а в качестве пары им вешать уже что-то с обратной связью...
но это только теория
GreatBAO писал(а):заранее прошу простить, всю тему не стал читать :)
ценой
GreatBAO
Сообщение GreatBAO » Вс авг 30, 2015 8:42 pm
Wave писал(а):ценой
я так и подумал :) я вот тоже пока не нашел нормального решение по соотношению цена/качество
так же ищу варианты реализации, тут на форумах наткнулся на такой интересный модуль как ESP8266
на данном чипе вроде как уже есть готовые решения на аллиэкспресе в виде готовых модулей выключателей, но китай такой китай
Заказал себе пару таких модулей на тест, хочу придумать как запитать этот чип напрямую от 220 с минимальными размерами блока питания что бы влезало в стандартные дырки "стакан" аля Z-Wave только без меш-сети (хотя, судя по форуму энтузиастов данного модуля, возможно что и мешь-сеть реализуют на нем)
если получится, поделюсь опытом
И вобще, нужно попробовать тут собрать "сообщество чиперов" (сам имею опыт работы только с Atiny/Atmega/NRF24 чипами) и на чипе ESP8266 (он же "народный WiFi") состряпать свой Z-Wave протокол и хорошую обвязку для MJD в виде модуля - было бы просто супер. Модуль свежий, только начинает набирать обороты. Но цена модуля в 150 р. сулит ему большое будущее.
найти бы еще времени под все это :)
jax1
Сообщение jax1 » Пн сен 21, 2015 8:31 pm
А кто знает есть ли выключатели сенсорные со шкалой регулировки освещенности
________________________________________________
http://www.new-project.biz/nerzhavejushhaja-stal.html
Сообщение nick7zmail » Пн окт 19, 2015 10:50 am
jax1 писал(а):А кто знает есть ли выключатели сенсорные со шкалой регулировки освещенности
Есть 100%...даже в магазинах видел...только подойдут ли...
Чаще всего вот на такие в инете натыкаюсь.
Гуглятся по запросу "сенсорный диммер", так же и на ali.
