ключи на базе DS2406
kosch1
Re: ключи на базе DS2406
Сообщение kosch1 » Вс окт 13, 2013 3:42 pm
Да есть там резистор, с лева с верху вниз между 3 и 4 клеммами пропуск, там нога резистора, а дорожка идет на 10 ногу.
Ваша разводка в какой проге то открывается, модуль 8.lay я лет 10 назад бросил печатками заниматься Sprint-Layout что ли.
Да и я не вижу большого смысла ковырять плату, я ее сам не собирал.
denis
Сообщение denis » Вс окт 13, 2013 8:10 pm
Тогда остается все "свалить" на глючность OWFS, т.к. у меня замечательно работала связка winXP+owfs, все читалось-записывалось через через вэб-морду owfs и в MDM. Из опыта могу только вспомнить, что если входы/выходы висят в воздухе, то работает все крайне нестабильно и непредсказуемо.
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Ср окт 30, 2013 2:50 pm
Добрый день!
У меня вопрос по теме поста. Как подключать DS2406. Та, что есть у меня, выполнена в корпусе транзистора (по виду похожа на термодатчик очень, но маркировка ds2406).
В инете полно схем для 6-ти ножкового аналога (TSOC) , для трех ножкового - нету.
Я пробовал 2 варианта:
1. Землю(1) в землю 1-wire
Дата(2) в дату 1-wire
PIO-A через геркон на Землю(1)
2. Землю(1) в землю 1-wire
PIO-A через геркон на +5V
В обоих случаях замыкание геркона ни к чему не приводило. Термодатчик рядом прекрасно опрашивается.
Мониторил через вебморду OWF.
Может переключить режим DS2406 надо, или еще что.
Может резистор подтяжки куда поставить...
Помогите, кто может!
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
kosch1
Сообщение kosch1 » Ср окт 30, 2013 3:51 pm
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM » Чт окт 31, 2013 8:04 am
Спасибо ОГРОМНОЕ!
aka msh555
RusikOk
Сообщение RusikOk » Чт авг 07, 2014 7:00 pm
rusya писал(а):насчет кратковременных нажатий...:
Основное отличие ключа 2406 от ключа 2413 это так называемый условный поиск.
записать в поле set_alarm нужное значение не проблема, а вот как послать команду Conditional Search ROM и вообще как это реализовать majordomo я не знаю =)
sergejey писал(а):Сделал в свойствах 1-wire возможность задать "избранные", которые будут опрашиваться каждый прогон основного цикла (раз в секунду)
тоесть если я все правильно понял то MajorDoMo не использует alarm и смысла переплачивать деньги за DS2406 вместо DS2413 нету?
Vit
Сообщение Vit » Чт авг 07, 2014 7:42 pm
Не использует на сколько я знаю. Так и не прикрутили это. Может кто и смог.
За это сообщение автора Vit поблагодарил:
RusikOk (Чт авг 07, 2014 8:34 pm)
kosch1
Сообщение kosch1 » Пт авг 08, 2014 9:05 am
В MajorDoMo 1-Wire практически не работает, ну правильней сказать все зависит от ОФВС сервера, я поднимал сервер на внешнем устройстве, попробовал 10-к датчиков 1-2 поля активные т.е. можно считать данные, а все остальное не читаемо. Пришлось поставить крест на этом деле.
RusikOk
Сообщение RusikOk » Пт авг 08, 2014 5:26 pm
kosch1 писал(а):попробовал 10-к датчиков
какая протяженность линии? может нужно поставить повторители. или кабель другой категории поставить. а может есть возможность с задержками поиграться
Ivan
Сообщение Ivan » Вс авг 10, 2014 10:22 pm
9 месяцев работает около 10 градусников и 1 ключ, Делал звездою протяжонность каждого луча 15 метров. Проблем нет. Всё зависит от провода. Полгода работало в пасиве. 3 месяца с питанекм для ключа (по всей сети)
