Шлюз на базе ESP32 для R4S-устройств (Ready for Sky/Nordic)
Ramil
Сообщение Ramil » Пт окт 23, 2020 4:19 pm
У меня чайник RK-G201S, команды все отрабатывает, но вот если включить кипячение, то чайник кипит и не отключается, в веб интерфейсе шлюза при этом выше 93 градусов не поднимается, так я и не смог дождаться отключения. И после этого если с кнопки на чайнике включать, даже при выключенном шлюзе, так же сам не отключается, а вот если подключиться через родное приложение и там в настройках выставить "длительность кипения" -2 секунды, то все работает как надо. Я так понимаю это косяк конкретного экземпляра (( . Может есть возможность эту надстройку перенести в шлюз?
Divan
Сообщение Divan » Сб окт 24, 2020 12:46 am
Это проблема вашего чайника, такого быть не должно. Через родное приложение у меня температура доходит до 99 градусов, а на 100 градусов выключается. Тоже самое и через шлюз на ESP32. Если чайник у вас новый, то сдайте его обратно в магазин или, если прошло две недели или больше, то отнесите в СЦ.
BertTomsk
Сообщение BertTomsk » Вс окт 25, 2020 12:49 pm
У меня чайник rk-g210s всё прекрасно работает начиная с первой прошивки. Сегодня обновился на новую прошивку, в HA всё автоматически залетело, только не понял как на новой прошивке отключить мигающую подсветку когда чайник выключен.
Ramil
Сообщение Ramil » Вс окт 25, 2020 1:15 pm
Купил сегодня RK-G212S, с ним все отлично, старый на дачу поедет значит.
За это сообщение автора Ramil поблагодарил:
Divan (Вс окт 25, 2020 2:01 pm)
Divan
Сообщение Divan » Вс окт 25, 2020 1:59 pm
В самой прошивке это не заложено. Только, если автор прошивки добавит эту функцию. Мигающая подсветка, это, если включена функция световая индикация.
Чтобы выключить мигающую подсветку, нужно выключить шлюз (иначе не попадете в родное приложение), зайти через мобильное приложение и выключить световую индикацию, потом включите шлюз и чайник перестанет мигать.
Divan
Сообщение Divan » Вс окт 25, 2020 2:01 pm
Добавил чайник RK-G212S в список поддерживаемых чайников
Divan
Сообщение Divan » Вс окт 25, 2020 2:08 pm
Обновил список поддерживаемых устройств
Электрочайник
Redmond SkyKettle M171S
Redmond SkyKettle G200S
Redmond SkyKettle G210S
Redmond SkyKettle G211S
Redmond SkyKettle G212S
Redmond SkyKettle G216S
Redmond SkyKettle G240S
Мультиварка
Redmond SkyCooker RMC-M800S
Кофеварка
Redmond SkyCoffee M1519S
Розетка
Redmond SkyPort 103S
Конвектор электрический
Redmond SkyHeat 4529S
Ramil
Сообщение Ramil » Вс окт 25, 2020 2:46 pm
Только почему то, он определяется как RFS-KKL002
Divan
Сообщение Divan » Вс окт 25, 2020 3:17 pm
Как я предполагаю, что имя чайника берется с родного приложения Redmond, правда это нужно проверять на практике, чего я не делал. Могу и ошибаться. Какое имя чайника в родном приложении Redmond?
Ramil
Сообщение Ramil » Вс окт 25, 2020 3:35 pm
В родном нормально определяется RK-G212S и картинка определяется правильно. Но в самом телефоне в поиске блютус, он тоже находится как RFS-KKL002, похоже какое то техническое имя.
