Sonoff RF Bridge 433
Re: Sonoff RF Bridge 433
Недавно на тасмоте настраивал кому то бридж. Привязываешь data, туда прилетает код. Этот код анализируешь в методе...как мне парень объяснял - первые 3 символа там это код устройства, последние 3 - это код срабатывания. Я сделал так, чтобы новые девайсы летели в подкласс unknown к примеру. А потом он их вручную по типам устройств уже сам раскидывает, и ставит реакцию на разные действия.
- MrStarsRus (Вт ноя 26, 2019 10:17 am)
Я зделал легче чтоб значение браво с frkey каждому назначил свой код с 1 до 16 . Только не пойму как дальше если . Через mqtt frkey я могу привязать к одному свойству. А как привязаться чтоб это свойство например 1 срабатывало на датчике воды . Свойства с frkey срабатывало на полученной значении 2 .
Дак в методе обработчике же.MrStarsRus писал(а): ↑Вт ноя 26, 2019 10:17 amЯ зделал легче чтоб значение браво с frkey каждому назначил свой код с 1 до 16 . Только не пойму как дальше если . Через mqtt frkey я могу привязать к одному свойству. А как привязаться чтоб это свойство например 1 срабатывало на датчике воды . Свойства с frkey срабатывало на полученной значении 2 .
А метод нужно писать код как я понял. А потом например я пишу датчик создаю только я не пойму как привязать метод . Вчера делал пробывал прописал в методе датчик протечки и датчик открытие. Но у меня было когда срабатывает датчик протечки срабатывало сразу и датчик открытие в сцене.
Я же описал как надо. Это по объектам нужно разносить.
Добрый день,
Получил седня свой sonoff rf bridge, не получается вытащить api-key в charles не добавляется Client Certificates "No Certificate" и всё тут. соответсвенно траффик зашифрован.
Может кто - что подсказать?
Я делал через этот бат файл вложения прикрепляю
- SonoffLogon (1).zip
- (249.86 КБ) 357 скачиваний
- 5555555555.JPG (79.73 КБ) 5592 просмотра
- За это сообщение автора MrStarsRus поблагодарил:
- freesh (Ср ноя 27, 2019 12:31 am)
Вот здесь в теме подробно всё расписано viewtopic.php?f=5&t=5871&hilit=SonoffLogon%2C&start=110
Так, после плясок с бубном вроде получилосьMrStarsRus писал(а): ↑Вт ноя 26, 2019 8:45 pmВот здесь в теме подробно всё расписано viewtopic.php?f=5&t=5871&hilit=SonoffLogon%2C&start=110
