Подскажите реле для управления теплым полом
dragon rider
Сообщение dragon rider » Вт апр 08, 2014 9:05 pm
В общем нужно отапливать примерно 16 метров пола, в среднем на 1м требуется 200Вт, т.е. на всю площадь ~3,2квт
Я по незнанию купил такой модуль http://radioseti.ru/index.php?route=pro ... duct_id=90 у него в описании 300Вт на канал :cry:
И еще заказл для ардуино 8 Channel 5V Relay Module Shield у него в характеристиках Relay control module maximum AC voltage 250V, AC current maximum 10A т.е. реально ~1,5-1,8квт :cry:
Может кто то встречал релюхи потолще?
electric
Re: Подскажите реле для управления теплым полом
Сообщение electric » Вт апр 08, 2014 10:11 pm
ИМХО подключать 3,2кВт на одно реле - перебор, хотя бы распределить на группы...
Более 15А - можно использовать модульные контакторы на DIN-рейку, Шнайдер например, или из наших - иек, екф, но они будут "щелкать".
По идее теплый пол - чисто активная нагрузка, индуктивная составляющая отсутствует, можно применить твердотельные реле, например из Китая... Тут будет тишина, но само реле может довольно сильно греться...
В идеале, советую установить стандартный терморегулятор для теплого пола, типа таких, желательно выбрать модель с возможностью управления от внешнего командного устройства, сигнал типа "сухой контакт". Тогда система получится максимально автономной - вне зависимости от работоспособности ардуины с реле, либо сервера MDM, можно будет управлять теплым полом...
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Ср апр 09, 2014 7:57 am
Если реле то можно вот такое http://www.aliexpress.com/item/FREE-SHI ... 31207.html. У меня стоит для управления подогревом (2кВт) машины в гараже, подключено через реле шилд ардуины. Чуть чуть греется.
CONNECT
dragon rider
Сообщение dragon rider » Чт апр 10, 2014 8:19 am
Спасибо всем за помощь
electric писал(а):В идеале, советую установить стандартный терморегулятор для теплого пола, типа таких, желательно выбрать модель с возможностью управления от внешнего командного устройства, сигнал типа "сухой контакт". Тогда система получится максимально автономной - вне зависимости от работоспособности ардуины с реле, либо сервера MDM, можно будет управлять теплым полом...
Хмм отличная идея, а можешь еще подсказать какие из моделей по ссылке имеют внешнее управление, а то в описании ни слова нет?
electric
Сообщение electric » Чт апр 10, 2014 9:17 am
Надо поискать в инете. У себя планирую водяной теплый пол, поэтому не занимался этим вопросом...
dragon rider
Сообщение dragon rider » Чт апр 10, 2014 10:54 am
Везет, мне тсж категорически запретили ((
