Сообщение tarasfrompir » Вт янв 29, 2019 10:17 pm
смотрите в сторону минутного таймера ...
это от него ошибка идет ...
Osorkon
Сообщение Osorkon » Ср янв 30, 2019 12:58 pm
diver писал(а):
Ср авг 15, 2018 4:53 pm
Всем привет!
Перестали добавляться новые mqtt топики, так же проблема повторяется, если удалить существующий
Как я понимаю - ошибка в том, что в базу пытается записаться ID пустого вида, а должно быть число. Видимо сломалось присвоение ID для нового mqtt топика. Каких-либо изменений в коде,не делал - но возможно проблема давно.
ossorigin="anonymous"></script>
</head>
<body>
<div class="container">
<h1>Error</h1>
<h3>Details</h3>
<div class="alert alert-danger">http://<br/>1366: Incorrect integer value: '' for column 'ID' at row 1<br>INSERT INTO `mqtt`(`PATH`, `TITLE`, `VALUE`, `UPDATED`, `ID`) VALUES('/Kotel-Room/Boiler/Temperature', '/Kotel-Room/Boiler/Temperature', '42', '2018-08-15 16:15:04', '')</div>
<h3>Backtrace</h3>
<div><pre>#0 /opt/majordomo/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1366: Incorrect...', 0)
#1 /opt/majordomo/lib/mysqli.class.php(330): mysql->Error('INSERT INTO `mq...')
#2 /opt/majordomo/lib/mysqli.class.php(550): mysql->Insert('mqtt', Array)
#3 /opt/majordomo/modules/mqtt/mqtt.class.php(290): SQLInsert('mqtt', Array)
#4 /opt/majordomo/scripts/cycle_mqtt.php(133): mqtt->processMessage('/Kotel-Room/Boi...', '42')
#5 /opt/majordomo/lib/mqtt/phpMQTT.php(276): procmsg('/Kotel-Room/Boi...', '42')
#6 /opt/majordomo/lib/mqtt/phpMQTT.php(325): phpMQTT->message('42')
#7 /opt/majordomo/scripts/cycle_mqtt.php(92): phpMQTT->proc()
#8 {main}</pre></div>
Val писал(а):
Ср авг 15, 2018 5:04 pm
sega6549 писал(а):
Пн авг 06, 2018 10:16 am
Всем привет, работал мажердом, реботал и доработался) однажды ровно в 21:02 упали все циклы разом, думаю щас восстановлю бекапчик, восстановил вчерашний, ноль эмоций, восстановил недельный, то же самое, только несколько устройств удалились из мегаД, думаю ну проблема значит глубже и бекап не достает до нее, думаю значит нужно сносить все и заного, а потом бекапчик накачу, но вот незадача, как тольео накатил бекап на новую систему все циклы сразу упали и подниматься не хотят, куда копать товарищи?) не переносить же все в ручную блин, мажер стоит на линукс 16.04, устанавливал скриптом, работало уже больше года наверное и ни разу ни чего не падало
У меня такая же проблема. Удалось победить?
Удалось. в файле modules/mqtt/mqtt.class.php закомментируйте строку 279
$rec['ID']=null;
и перезапустите скрипт
В БД поле ID ключевое и имеет свойство AUTO_INCREMENT, и должно по идее само выдумывать уникальный ID. Было бы не плохо пул реквест по этому поводу оформить.
Ander
Сообщение Ander » Ср янв 30, 2019 7:07 pm
Еще раз вынужден поднять вопрос о потере данных при вызове метода, http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 756#p96727
это крайне важно для меня, так как данные поступают по MQTT от сигнализации.
Проблема в том, что если приходит относительно большое кол-во данных ~10, то не всегда вызывается метод свойства прилинкованному к MQTT. т.е. в свойстве данные есть, хоть и вперемежку, но дальше - методом не передаются. Пробовал на raspberry и на слабом ноуте(win7) - теряются, на сильной машине(win10) все ОК.
Сообщение tarasfrompir » Ср янв 30, 2019 7:09 pm
ну так пиши напрямую в базу - эти свойства... может подлечится... :cry:
Ander
Сообщение Ander » Ср янв 30, 2019 7:33 pm
а это как?
Сообщение tarasfrompir » Ср янв 30, 2019 7:44 pm
а это как?
огткрой базу данных и смотри куда пишутся твои значения- вот туда их и добавляй -, работа с бд описана в БЗ...
Ander
Сообщение Ander » Ср янв 30, 2019 9:10 pm
думаю база тут не при чем, надо чтобы метод вызывался корректно при изменении свойства, в какую сторону копать?
Сообщение tarasfrompir » Ср янв 30, 2019 11:21 pm
весь вопрос стоит во времени исполнения метода - если 10 штук за секунду отработает то круто (на быстрой машине то все ок)-
А если нет то ты потеряеш данные ведь по измению свойства включается метод и пока он работает никакой хрен не будет реагировать на изменения свойств. поэтому дабы все методы исполнялись независимо придумано калметодсейф. НО это сразу же теряет очередность исполнения методов. сколько он будет исполнятся это уже его вопрос , но он исполнится в конце концов. ито все равно надо помоему 50 млсекунд макисмум на него. (и если у тебя 10 РАЗНЫХ методов то тогда тебе пофиг). (проверь время исполнения метода в милисекундах)
Поэтому и думай чего и куда сделать, может проще запускать методы сразу при получении свойств?
И твой пример цикла теперь просто потеряет смысл. поскольку вся логика поменяется.
может тебе приоритетней что то исполнить а потом записать входящий и исходящий результат в базу ?
Ander (Чт янв 31, 2019 8:13 am)
Ander
Сообщение Ander » Чт янв 31, 2019 4:49 pm
Спасибо, я примерно так это и представляю, осталась мелочь - найти строчку в исходниках где прописано что вызывается при изменении свойства: callMethod или callMethodSafe?
Сообщение tarasfrompir » Чт янв 31, 2019 6:51 pm
никогда не интересовался но думаю что callMethod
Закрыто
