Сообщение skysilver » Ср май 09, 2018 9:30 pm
Если бот не используется, то удали модуль телеграмм. У него есть подписка на каждый say(), а т.к. сервер телеги не доступен, то модуль 1.5-2 минуты ждёт соединения с ним и тем самым вносит определённые тормоза в МДМ.
Denis_k (Ср май 09, 2018 10:35 pm)
Denis_k
Сообщение Denis_k » Ср май 09, 2018 10:42 pm
а этот модуль можно как либо отключить до лучших времен, чтобы потом не настраивать повторно?
MD на raspberry pi3
Сообщение fandaymon » Ср май 09, 2018 10:50 pm
Можно просто подписку отменить unsubscribeFromEvent('telegram', 'SAY');
Модуль и настройки останутся, а тормозить на say не будет
Denis_k (Ср май 09, 2018 11:26 pm)
Denis_k
Сообщение Denis_k » Ср май 09, 2018 11:31 pm
где это делается?
MD на raspberry pi3
Сообщение fandaymon » Ср май 09, 2018 11:34 pm
где это делается?
Например в консоли дать команду (только без точки с запятой)
Ну или сделать временный сценарий, запустить,а потом сценарий удалить
zoto
Сообщение zoto » Чт май 10, 2018 3:17 pm
Люди добрые помогите разобраться
Имеется сцена, фрагмент ниже. В ней используются объекты :button, informer и html. Суть в чем, когда я открываю сцену из локальной сети, то все отображается и работает, а когда из глобальной, то все работает кроме моих созданных кнопок в блоке HTML, т.е. они даже не отображаются на сцене.
[/url]Изображение
Сообщение skysilver » Чт май 10, 2018 3:42 pm
Вместо 192.168.1.25 пиши 127.0.0.1 или localhost.
zoto (Чт май 10, 2018 5:23 pm)
zoto
Сообщение zoto » Чт май 10, 2018 5:20 pm
Спасибо.
Если пишу вместо 192.168.1.25 пиши 127.0.0.1 или localhost, даже в сети нет картинок, просто "битоеизображение"
zoto
Сообщение zoto » Чт май 10, 2018 5:24 pm
Спасибо.
Если пишу вместо 192.168.1.25 пиши 127.0.0.1 или localhost, даже в локальной сети нет картинок, просто "битоеизображение"
Сообщение fandaymon » Чт май 10, 2018 5:28 pm
Спасибо.
Вроде адрес там нафиг не нужен - картинка же на том же сервере лежит
<img src="../cms/scenes/styles/common/i_light_on.png">
За это сообщение автора fandaymon поблагодарили (всего 2):
skysilver (Чт май 10, 2018 5:30 pm) • zoto (Пт май 11, 2018 11:22 am)
Закрыто
