Ещё немного обновлений
Re: Ещё немного обновлений
оно на все say и те которые только в чат отрабатывает
п.с. надо в коннект доработку у Сергея просить на dingdong
Я вот вообще прикола этого динг донг не догоняю...с самого начала вырубил, и не вспоминал больше про него)
![Arrow :arrow:](./images/smilies/icon_arrow.gif)
- Eraser
я тоже сразу отключил, оставил только для каждого часа, и то там свой звук поставил из звуковых файловnick7zmail писал(а): ↑Чт май 31, 2018 9:08 amЯ вот вообще прикола этого динг донг не догоняю...с самого начала вырубил, и не вспоминал больше про него)
Connect ---- Telegram
ЮMoney для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
моя (вообще всего боится) нервно реагирует на голос из ниоткуда, стандартный дингдонг тоже пугает, мягкий звук перед проговариванием привычен и не вызывает такого как выше
сам по себе звук полезен для привлечения внимания, перед проговариванием
- xor
Файл дингдонга вообще лучше параметром say сделать.
Информационный дингдонг, внимание дингдонг, настороженный дингдонг, нет дингдонга.
И, естественно, пользователь сам должен решать, какой файл дингдонга проигрывается в каждом случае.
Звуковая схема ОС давно существует, а тут в коде зашито имя файла.
Согласен с nick7zmail. Штатный отключи в настройках. А свой пропиши в обработчике beforeSay.
- xor
А в beforeSay такое же поведение как у дингдонга? Тот динькает только если до этого каккой-то интервал времени Алиса молчала. А то если текст длинный и разбит на короткие фразы, будет пикать перед каждой. Нет?
Не такое же. Тупо вызывается перед каждым say(). Если нужна логика, как у штатного дин-дон, то придется малость поднапрячься. )
- xor
Ну вот из-за этого, видимо, я и не парился, а просто при каждом рестарте системы файл и подменяю. Кстати, так же и иконки свои вместо штатных в плеере заменяю.
Ну в таком случае могу ещё вариант предложить - проставить права только для чтения после замены 1 раз. И всё...но это тоже не совсем правильно.
