Дашборд и виджеты
Blacking
Re: Дашборд и виджеты
Сообщение Blacking » Сб фев 23, 2019 6:57 am
замена status на levelWork
и levelWork на status
ситуацию не меняют, ошибка та же самая только соответственно заменено levelWork на status
Сообщение xor » Сб фев 23, 2019 2:23 pm
Blacking писал(а):
Сб фев 23, 2019 6:25 am
что то не получается настроить диммер (диммер есть в ПУ)
а статус разве не 0/1? там левел нужно индицировать, не знаю, только какой у тебя.
и урл надо по-другому настраивать, посмотри в бз про api и доступ по хттп
http://192.168.1.7/objects/?op=set&object=ThisComputer&p=volumeLevel&v=%VALUE%
а у тебя должно быть что-то типа
http://server/objects/?op=set&object=Dimmer01&p=LevelWork&v=%VALUE%
Blacking (Вс фев 24, 2019 7:25 am)
Сообщение xor » Сб фев 23, 2019 2:26 pm
Мои настройки для громкости, можешь потренироваться
Вот датасорс /api/data/ThisComputer
а настройки - из предыдущего поста
За это сообщение автора xor поблагодарили (всего 2):
Blacking (Вс фев 24, 2019 7:25 am) • Samir77 (Пн мар 11, 2019 11:16 pm)
zorg
Сообщение zorg » Пт дек 20, 2019 12:48 pm
xor писал(а):
Пн апр 23, 2018 11:12 pm
А по простому -- как объекты вставить? Иначе нужно городить или шаблон пользователя, или писать java-функцию в дашборде и датасорсы подключать
Добрый день. А как вы реализовали свой переключатель режима ЭКО, как на картинке?
Сообщение xor » Пт дек 20, 2019 6:27 pm
это отсюда https://connect.smartliving.ru/profile/186/blog28.html
zorg
Сообщение zorg » Пт дек 27, 2019 9:42 pm
Огромное спасибо, кнопки вывел, но не синхронизируются (точнее автоматом не обновляются на дашборде), Вы как-то эту проблему решили?
И еще вопрос, не пробывали выводить 3х цветный индикатор? Если есть решение, дайте пожалуйста ссылку или подскажите как реализовать можно.
Сообщение xor » Сб дек 28, 2019 10:35 pm
у меня при смене свойства активе тут-же меняется на дашборде
вот мой css класса OperationalModes
text-align: center;
vertical-align: center;
margin: 1px;
float: left;
.nameMode {
font-size: 140%;
.time {
font-size: 60%;
color:grey;
</style>
<div class="containerMode" onClick='callMethod("%.object_title%.switch");'>
<div class="iconMode" style='background-color:%.active|";yellow"%'>
    <i class="fa %.image%" aria-hidden="true"></i>
</div>
<div class="infoMode">
   <div class="nameMode">%.title%</div>
   <div class="time"><span class="ref_icon fa fa-refresh" aria-hidden="true"></span> %.updatedTime%</div>
</div>
</div>
Сообщение xor » Сб дек 28, 2019 10:40 pm
в меню, например, такая конструкция меняет цвет иконки серая/оранж/черная для режима присутствия PresenceMode.active = 0/1/2 соотв.
<font color='%PresenceMode.active|"grey;orange;black"%'><i class="fa fa-home fa-lg" title='%PresenceMode.active|"Никого нет дома;Присутствие;Все спят"%'></i></font>
Chainik (Сб дек 28, 2019 11:06 pm)
