изменять ‪‎громкость на компьютере под управлением ‎windows‬
Amarok
Сообщение Amarok » Ср июн 24, 2015 11:23 am
‪‎хочу странного: изменять ‪‎громкость на компьютере под управлением ‎windows‬ при помощи ‪‎http‬-запросов. есть у кого идеи на этот счёт, уважаемые коллеги?
sega6549
Re: изменять ‪‎громкость на компьютере под управлением ‎wind
Сообщение sega6549 » Вт сен 22, 2015 10:00 am
тут смотрел? ThisComputer.volumeLevel, это свойство можно менять и изменяется громкость компа, создать в меню ползунок, назвать громкость например, привязать этот ползунок к объекту ThisComputer, и к свойству ThisComputer.volumeLevel, выбрать там шаг регулировки мин и макс значенияи все, в меню появиться ползунок который будет изменять громкость компьютера, так нужно было?
Канал по MajorDoMo youtube
Amarok
Сообщение Amarok » Вт сен 22, 2015 10:42 am
это для сервера)
sega6549
Сообщение sega6549 » Ср сен 23, 2015 9:03 am
а, понятно, ну только если сторонние какие нить проги использовать, хотя могу и ошибаться, хотя поидее мжд как то же меняет кромкость системы, значит посылает какую то команду компьютеру, полюбому можно такую же команду и по сети отправить
Sayler
Re: изменять ‪‎громкость на компьютере под управлением ‎windows‬
Сообщение Sayler » Вс апр 29, 2018 6:18 pm
Вопрос актуальный. Может кто знает скрипт изменяющий громкость локального компьютера. На подобии скрипта выключение компа
shell_exec("shutdown -s -f -m \\\\192.168.1.1 -t 1 -d up:125:1");
За это сообщение автора Sayler поблагодарил:
Chainik (Вс апр 29, 2018 9:31 pm)
lanket
Сообщение lanket » Вс апр 29, 2018 9:12 pm
тут
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
Sayler (Пн апр 30, 2018 8:52 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Пн апр 30, 2018 9:44 am
Как вариант можно ещё попробовать на VBS сделать скрипт.
Что-то такого плана: How to control Windows system volume using JScript or VBScript?.
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
Sayler
Сообщение Sayler » Пн апр 30, 2018 8:52 pm
Спасибо, буду экспериментировать.
Amarok
Сообщение Amarok » Вт май 01, 2018 11:24 am
VoRS
Программа VoRS (Volume, Run, Skype) предназначена для:
* регулировки громкости - http://localhost:1234/set?vol=12 (где vol= принимает значение от 0 до 100)
* звонка из skype на номер телефона - http://localhost:1234/skypecall?phone=79231933610 (номер принимает формат +79231953410)
* звонка из skype на имя абонента - http://localhost:1234/skypename?name=vasya47rus
* перезагрузки компьютера - http://localhost:1234/reboot
* выключения компьютера - http://localhost:1234/poweroff
* запуска программ - http://localhost:1234/cmd?run=calc.exe
За это сообщение автора Amarok поблагодарил:
savenko_egor (Вт май 01, 2018 11:38 am)
