Настройка ser2net
Mike23
Настройка ser2net
Сообщение Mike23 » Пт окт 09, 2015 10:58 pm
Добрый день!
Вопрос следующий. Есть RPI. в него воткнут переходник rs485-USB
Пытаюсь настроить ser2net/ пытаюсь добавить в конфиг следующую строки "5331:raw:0:/dev/ttyUSB0:2400 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner".
Но сохранить не получается выдает ошибку.
Подскажите что не так делаю?
Правильнаые ли настройки пытатаюсь прописать?
Просьба сильно не ругаться :( . Только начал разбираться с системой и RPI. Так сказать первый опыт.
zelevova
Re: Настройка ser2net
Сообщение zelevova » Пт окт 09, 2015 11:26 pm
Permission denied - доступ запрещен.
Прав на запись файла не хватает.
Mike23
Сообщение Mike23 » Пт окт 09, 2015 11:33 pm
Это я понял. А вот почему не хватает? зашел как под pi.
Все остальное в образе по умолчанию.
AirKing
Сообщение AirKing » Сб окт 10, 2015 7:29 am
я делаю проще
сразу меняю пароль у root
sudo passwd root
и потом уже захожу под ним и нет никаких проблемм
За это сообщение автора AirKing поблагодарил:
Mike23 (Сб окт 10, 2015 11:38 am)
Получи Cashback до 18% с покупок
Silowar
Сообщение Silowar » Сб окт 10, 2015 8:05 am
Sudo startx. И ты в графике ходишь рутом.
За это сообщение автора Silowar поблагодарил:
Mike23 (Сб окт 10, 2015 11:39 am)
Mike23
Сообщение Mike23 » Сб окт 10, 2015 11:38 am
Спасибо. попробую оба способа для развития. А по строчке для ser2net не подскажите? Правильная? И как понять какой usb0 из входов?
zelevova
Сообщение zelevova » Сб окт 10, 2015 12:26 pm
Заходим на устройство и выполняем команду:
ls -lh /etc/ser2net.conf
На выходе видим кто какие права имеет на этот файл. И либо расширяем права, либо используем пользователя имеющего права.
