- hc2hunter
Скажите, а такие девайсы не поддерживаются что ли..?
А то у меня других zigbee в арсенале нету, а эти нивкакую не видятся usb-координатором.
Или они никак не относятся к zigbee вообще? Посоветуйте как с них снимать данные кроме как через ESP32
- xi_mija2.jpg (14.49 КБ) 257 просмотров
- nickneo
- hc2hunter
Наивно полагал, что технология беспроводной передачи никак не связана с протоколом...
Ну да, по блютуз. Да уже разобрался, что они не поддерживаются... надо было полноценный шлюз покупать, а не стик.
Пока продолжают жить через ESP32... но там проблема с дальностью приема...
У штатного шлюза дальность меньше, чем у ESP32hc2hunter писал(а): ↑Ср янв 13, 2021 7:12 pmНаивно полагал, что технология беспроводной передачи никак не связана с протоколом...
- hc2hunter
Спасибо, не знал... думал шлюз все-таки более дальнобойный
Тогда простите за дополнительный вопрос - вдруг знаете. ESP32, которые с разъемом под внешнюю антенну, теоретически будут обладать бОльшей дальнобойностью и блютуза тоже? Ведь антенна там, на сколько я знаю, используется одна и для BT и для WiFi. И более того - даже усилитель один.
- woow
Например ESP32-WROOM-32U , уменшеный модуль TTGO MINI32 V2.0.13 ESP32 Rev1 и т.д.hc2hunter писал(а): ↑Чт янв 14, 2021 10:44 amСпасибо, не знал... думал шлюз все-таки более дальнобойный![]()
Raspberry Pi 3B+
У меня ESP32 с встроенной антенной на 2-м этаже ловит круглый блютуз датчик из подвала (через 2 ж/ю перекрытия). Уровень сигнала -99.
ESP в подвале уровень -91.
А штатный щлюз на 1-м этаже не видит
здравствуйте.
Подскажите пожалуйста почему надпись статус zigbee2mqtt горит красным?
И как это влияет на работу модуля?
directman66, в моторе от Xiaomi (ZNCLDJ11LM) для карниза, не поддерживается метрика state (OPEN,CLOSE). Вернее, я не могу привязать свойство объекта. Можно поправить?
