Сообщение skysilver » Пн сен 23, 2019 11:54 am
Stor писал(а):
Вс сен 22, 2019 5:35 pm
2. Есть метрика command, нигде не описано как с ней работать.
Здесь немного есть viewtopic.php?f=5&t=4863#p65808 По факту нужна только для управления пылесосами и wifi-радио.
pruwait
Сообщение pruwait » Ср сен 25, 2019 11:57 am
sergey.b писал(а):
Вт апр 30, 2019 10:03 am
При отправке с шайбы кондиционер на эти коды никак не реагирует.
Кондер нашелся в стандартных устройствах шайбы приложения Михом и через через приложение управлять им все таки можно.
Очень хочется через mjdm управлять кондером.
Точно такая ситуация.
Отправляю команду из miHome, вижу в камеру телефона мигание ИК светодиодов по бокам шайбы. Наблюдаю реакцию кондиционера.
Захожу в Можордомо -> Панель управления / xiaomimiio -> моя шайба - Общие - Обучить - Старт
Получаю строку:
mk0mUwlk0mkxmEsms0mEsmM2moBCzUAdgEIAZ+WTWbAMeAgwHXgMSBj4EPgyeBV4BHgeeAz4EXgD+B14bngleBV4JfgL+Av4LXgEeAR4BDAYHMpmNKYCRTSZzgIjwNfD28HLwk/BL8DHoAA=
Создал свойство ir_code у объекта ThisComputer.
Отправляю через консоль:
setGlobal('ThisComputer.ir_code', mk0mUwlk0mkxmEsms0mEsmM2moBCzUAdgEIAZ+WTWbAMeAgwHXgMSBj4EPgyeBV4BHgeeAz4EXgD+B14bngleBV4JfgL+Av4LXgEeAR4BDAYHMpmNKYCRTSZzgIjwNfD28HLwk/BL8DHoAA=');
При этом в камеру не вижу моргающего ИК-светодиода шайбы.
Захожу в Можордомо -> Панель управления / xiaomimiio -> моя шайба - Данные и вижу, что значение ir_play приобрело считанный ранее код.
Вопрос1: Почему выбрана частота 38400? В моем пульте кондиционера кварц на 433кГц.
Вопрос2: Какие логи посмотреть, чтоб понять, почему не моргает ИК-светодиод шайбы?
Сообщение skysilver » Ср сен 25, 2019 12:05 pm
В Михом пульт кондея из базы приложения или через обучение кнопок физического пульта? Если первый вариант, то пробовать обучать в Михом эту же кнопку и проверять, управляется или нет. По результатам отпишись.
pruwait
Сообщение pruwait » Ср сен 25, 2019 12:08 pm
С Вопросом2 разобрался: забыл включить команду в кавычки.
Команда отправляется, вижу моргание ИК светодиода. А вот реакции от кондиционера нет.
Сообщение skysilver » Ср сен 25, 2019 12:09 pm
Такая была во всех API-командах, которые восстановлены через реверс-инжиниринг протокола miIO шайбы.
Сообщение skysilver » Ср сен 25, 2019 12:11 pm
Обучай пульт в Михом и проверяй. Вероятность 99% что не заработает.
Предвосхищая следующий вопрос, сразу отвечаю - как достать зашитые ИК-коды в базу пультов приложения Михом я не знаю. :)
pruwait
Сообщение pruwait » Ср сен 25, 2019 12:12 pm
В Михом пульт кондея из базы приложения.
Если выбираю предустановленный пульт - все управляется.
Если выбираю пульт Custom, обучить кнопку POWER - этот пульт не работает.
pruwait
Сообщение pruwait » Ср сен 25, 2019 12:17 pm
Вот это - правильный вопрос.
А кто-нибудь пытался подать правильную команду с шайбы (как с пульта) и считать ее другой шайбой? Может, там будет разница? :?
pruwait
Сообщение pruwait » Ср сен 25, 2019 12:29 pm
Вроде нашел в сети следующую информацию.
"Что касается кондиционера, то тут все сложнее, в его коде сразу содержится и команда включить, и температура, и режим работы, и направление потока воздуха. Зачастую такую команду нельзя считать из-за недостаточно длинного буфера.
НО это увеличение буфера до 255, может не помочь. Дело в том что в коде может быть длинная пауза (в моем случае ~10мс ) и библиотека считает ее окончанием кодировки, а также код может быть длиннее чем 255 (у меня 439)..."
Дальше приводится ссылка на вариант для ардуино, который может считывать длинные коды с помощью прерываний.
Возможно, это наш случай и мы просто не умеем считывать родной пульт?
Сообщение skysilver » Ср сен 25, 2019 1:38 pm
Если бы обученные в Михом коды работали, то тогда был бы смысл ковыряться и дорабатывать модуль в этой части. Весьма вероятно, что это вообще ограничение прошивки шайбы, а не внешних приложений, которые используют готовое API-шайбы.
