Судя по логам - теперь работает
[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
Да. Супер все работает. А state не работает? Надо самому прописывать? Зелёная лампочка, статус, не горит если включено.
Re: [Модуль] Tuya
state это то что осталось от работы со старым облаком - пока думаю, как всё это подружить. У первых моих розеток было строго - 1 метрика это state, поэтому в модуле стояла конвертация 1 метрика -> state и наоборот. А потом когда появилась возможность работать с оригинальным облаком и получать полный список метрик, оказалось что у розетки с подсветкой 1- это включить подсветку, а за саму розетку отвечает 2..
Re: [Модуль] Tuya
Ну а принципе это не важно. Он не так и нужен.fandaymon писал(а): ↑Ср дек 02, 2020 1:05 pmstate это то что осталось от работы со старым облаком - пока думаю, как всё это подружить. У первых моих розеток было строго - 1 метрика это state, поэтому в модуле стояла конвертация 1 метрика -> state и наоборот. А потом когда появилась возможность работать с оригинальным облаком и получать полный список метрик, оказалось что у розетки с подсветкой 1- это включить подсветку, а за саму розетку отвечает 2..
Re: [Модуль] Tuya
У меня из приборов туий, только сигнализация. Я с ней общаюсь, через smartlife. Через этот модуль нифига не работает. Он ее не видит, совсем. ХоумАссистанс ее видит без проблем.
Re: [Модуль] Tuya
Та часть модуля, которая работает с оригинальным облаком, работает только с TuyaSmart. Если галочка Использовать оригинальное облако не стоит и выбран Тип программы smart life, то модуль будет получать ровно то же самое, что и хоум ассистант из облака - подозреваю что там только снять/поставить на сигнализацию и всё.... Это если в хоум асситант стоит модуль работы с облаком. Если localtuya, то примерно тоже самое можно попробовать сделать в рамках этого модуля
Re: [Модуль] Tuya
Ну да, там поставить и снять с сигнализации. Но это удобноfandaymon писал(а): ↑Чт дек 03, 2020 9:12 pmТа часть модуля, которая работает с оригинальным облаком, работает только с TuyaSmart. Если галочка Использовать оригинальное облако не стоит и выбран Тип программы smart life, то модуль будет получать ровно то же самое, что и хоум ассистант из облака - подозреваю что там только снять/поставить на сигнализацию и всё.... Это если в хоум асситант стоит модуль работы с облаком. Если localtuya, то примерно тоже самое можно попробовать сделать в рамках этого модуля
Re: [Модуль] Tuya
Ну самое простое - привязать устройство не к smart life, а к TuyaSmart - они же практически одинаковые и поставить галочку Оригинальное облако - по идее дальше модуль всё сделает сам - вытащит устройство и локальный ключ, если он естьsomething писал(а): ↑Пт дек 04, 2020 12:07 pmНу да, там поставить и снять с сигнализации. Но это удобноfandaymon писал(а): ↑Чт дек 03, 2020 9:12 pmТа часть модуля, которая работает с оригинальным облаком, работает только с TuyaSmart. Если галочка Использовать оригинальное облако не стоит и выбран Тип программы smart life, то модуль будет получать ровно то же самое, что и хоум ассистант из облака - подозреваю что там только снять/поставить на сигнализацию и всё.... Это если в хоум асситант стоит модуль работы с облаком. Если localtuya, то примерно тоже самое можно попробовать сделать в рамках этого модуляприходишь домой, телефон цепляется за домашний вай-фай, сигналка снимается. А вот как поднять этот функционал с этим модулем я так и не понял. Мне бы хотя бы увидеть ее. Локальный ключ вытащить не удалось. Сигналка слишком новая и со старым клиентов она просто не сетапится, клиент про нее ничего не знает вообще. А новый клиент уже работает по шифрованному каналу. Я про сигналку знаю только ее мак и локальный IP.
Re: [Модуль] Tuya
Приветствую все. Отдельное спасибо разработчику модуля.
У меня такой момент/вопрос.
Подключил я розетку-реле с датчиками тока напряжения и т.д через tuyasmart. Кстати, из инструкции приложение сниффер ну никак не хотело доставать localkey, мне помогла программа HTTPCanary для андроид 9. Итак, все подключились и работает странно: когда я захожу в те телефоне в tuyasmart у меня отлично обновляются данные с датчиков, но не работает управление реле, напротив, если я выйду из tuyasmart (смахнув приложение просто), то не обновляются датчики (совсем), зато прекрасно работает реле.
Что я делаю не так?)
