40 раз
578 раз
Сообщение
fandaymon » Сб ноя 24, 2018 4:21 pm
workpage писал(а): ↑Сб ноя 24, 2018 3:11 pm
fandaymon писал(а): ↑Сб ноя 24, 2018 3:08 pm
workpage писал(а): ↑Сб ноя 24, 2018 9:25 am
fandaymon писал(а): ↑Сб ноя 24, 2018 12:17 am
artemon25 писал(а): ↑Пт ноя 23, 2018 6:23 pm
доброго всем здравия давно слежу за этим проектом но ни как не решаюсь повторить так как далёк от линукса сам сижу на винде. Поэтому просьба если кому то не лень и не тяжело снять последовательное и подробное видео о процессе установки и настройки этого устройства со всеми ссылками где всё скачать и где всё купить от самого начала до рабочего варианта. буду очень признателен и я думаю я не один такой.
Видео там будет такое - читаем описание на гите и последовательно копируем оттуда все команды. Нафига такое видео нужно-то?!
Ну я Хз. Делал по инструкции, но есть подводные камни. В частности так и не заборол засыпание после ночи бездействия. Комп работает. Не зависает. Ssh доступен.
Апельсинка? У неё какие-то проблемы с вайфаем - прям с самого начала темы люди пытались эту проблему побороть, но с переменным успехом.
Нее. Никакого вифи. Связь по проводу.
Т.е. апельсинка, но не зеро? А альтернативный софт пробовал?
https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Там вроде всё перелопачено кем-то, кто питон знает лучше меня и авторов первого модуля
Понять в чём проблемы с питновскими скриптами очень помогает запуск их не как системные сервисы, а просто как скрипт на питоне - тогда на экране сессии ssh можно посмотреть - есть ли какие-то ошибки, посмотреть за общением МДМ - ассистент
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Сб ноя 24, 2018 7:07 pm
Как раз и установлен terminal 2.
На счёт скрипта мысль верная. Посмотрю что он говорит.
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Вс ноя 25, 2018 2:20 pm
Подкажите, как настроить usb микрофон? Подключил вэб камеру геркулес. Пробую записать ключевое слово, а при воспроизведении бульканье какое-то. Пробовал уровни записи крутить - не помогает. Такое впечатление, что что-то с битрейтом.
Как узнать битрейт микрофона и изменить его?
Smart111
25 раз
6 раз
Сообщение
Smart111 » Вт ноя 27, 2018 4:54 pm
orange pi zero 512/ Записал готовый образ на флешку. В колонки ничего не говорит. По команде speaker-test в колонках шипение, как будто из радиоприемника с пустой станцией. Куда копать?
root@orangepizero:~# aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: audiocodec [audiocodec], device 0: SUNXI-CODEC sndcodec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: sndhdmi [sndhdmi], device 0: SUNXI-HDMIAUDIO sndhdmi-0 []
Subdevices: 1/1
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Вт ноя 27, 2018 9:39 pm
Smart111 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 4:54 pm
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
У меня категорически отказывается говорить, если в
alsamixer не выбран микрофон. Запускаешь, жмешь f5, курсором выбираешь свой микрофон, нажимает пробел. Уровень побольше там же можно выкрутить...
Всё. Ребут.
Smart111
25 раз
6 раз
Сообщение
Smart111 » Вт ноя 27, 2018 10:03 pm
А как узнать где мой микрофон? открыл alsamixer там их куча.
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Вт ноя 27, 2018 10:46 pm
Smart111 писал(а): ↑Вт ноя 27, 2018 10:03 pm
Первый крути. Правые столбцы регулировки микрофона полностью убирай. Это вывод звука с микрофона на колонки.
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Ср ноя 28, 2018 10:08 pm
Други, выручайте. Купил камеру от PS3. Не могу завести.
Вот что пишет
user@Voice1:~$ arecord -l
**** List of CAPTURE Hardware Devices ****
card 0: Codec [H3 Audio Codec], device 0: CDC PCM Codec-0 []
Subdevices: 1/1
card 2: CameraB409241 [USB Camera-B4.09.24.1], device 0: USB Audio [USB Audio]
Subdevices: 1/1
Вроде бы как всё нормально, но терминал отказывается работать. Говорит только что загрузился и всё. Слова не записывает. Молчит.
Если сменить в asound микрофон на внутренний 0.0 - всё взлетает.
Куда копать?
p.s. установлен terminal2
Sas
2 раза
14 раз
Сообщение
Sas » Чт ноя 29, 2018 12:32 am
workpage писал(а): ↑Ср ноя 28, 2018 10:08 pm
Вот что пишет
Subdevices: 1/1
Subdevices: 1/1
Куда копать?
в asound микрофон - card 2: CameraB409241
т.е 2 а не 0 или 1
