[Интерфейс] MBoard
Eraser
Re: [Интерфейс] MBoard
Сообщение Eraser »
Глобальное обновление
Добавлена авторизация.
Используются пользователи MJD. Настройки привязаны к пользователю, а не к IP, как было ранее. Редактировать настройки MBoard могут только администраторы системы (по просьбам пользователей), для настройки необходимо временно включать права администратора
Кроме этого:
  • Виджет Graph: автообновление графика, масштабирование
  • Добавлены подсказки на кнопки
  • Добавлена консоль отладки (список отслеживаемых значений)
  • Слайдеры в одном стиле с темой
  • Виджеты Slider, Dimmer: добавлено изменение значения уровня нажатием на иконки (шаг изменения задается в настройках)
  • Добавлены запросы подтверждения удаления панелей и виджетов
  • Настройка градиента шкалы для виджета Guage
  • Добавлен виджет Select: применяется для выбора статуса из списка
  • Добавлен виджет TimePicker
  • Добавлен виджет DatePicker
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
Обновление:
  • Добавлены новые виджеты: Select, TimePicker, DatePicker
  • Добавлен Wizard - автоформирование панелей и виджетов на основе "простых устройств"
  • Добавлена функция очистки неиспользуемых виджетов (нет привязки к панели)
  • Добавлена функция сброса панелей и виджетов
  • Добавлена настройка положения кнопки добавления виджетов
  • Добавлен просмотр событий (SAY) в системе
  • Множество исправлений
adzam
Сообщение adzam »
Какая авторизация, с Connect или с форума?
Не могу войти вообще.
Сообщение xor »
adzam писал(а): Чт окт 01, 2020 11:55 pm Какая авторизация, с Connect или с форума?
в Мажордомо. Панель управления/Настройки/Пользователи. У пользователя должен быть установлен пароль
adzam
Сообщение adzam »
Спасибо, получилось.
sheriff-89
Сообщение sheriff-89 »
Почему не могу зайти?
Forbidden
You don't have permission to access /templates/mboard_pro/ on this server.
Apache/2.4.18 (Win32) OpenSSL/1.0.2f PHP/7.2.2 Server at 192.168.0.29 Port 80
Eraser
Сообщение Eraser »
sheriff-89 писал(а): Вс окт 04, 2020 1:13 pm Почему не могу зайти?
Forbidden
На первой странице спрашивали уже!!!
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... b7#p122671
sheriff-89
Спасибо!
Denis239tp
Сообщение Denis239tp »
сделайте панель на русском языке. возможно тогда ее покупать будут
Spell
Сообщение Spell »
Здравствуйте, помогите, что то у меня не получается пройти авторизацию при доступе к MBoard. У пользователя пароль стоит, в таблице sql пользователей хэш есть, сбрасывал, снова ставил пароль, авторизация все равно не идет.
