А в маркете на какой реп ссылка?savenko_egor писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 12:08 pmСюда пулл, пожалуйста: https://github.com/savenko-egor/majordo ... line_radio Потому что автор модуля не активен.
[Модуль] Online Radio (app_radio)
Re: Онлайн радио - с Маркет дополнений
- savenko_egor
Пока ещё на старый. Как раз хотел попросить Сергея чтобы заменил.skysilver писал(а):А в маркете на какой реп ссылка?savenko_egor писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 12:08 pmСюда пулл, пожалуйста: https://github.com/savenko-egor/majordo ... line_radio Потому что автор модуля не активен.
- savenko_egor
Стоп. Пока ничего не пуллим мне. Вроде как LuckyFIA вернулся)
- savenko_egor
Увидел уже. Связался с ним для уточнения что делать и как быть.
Что он говорит? Будет в дальнейшем поддерживать дополнение?savenko_egor писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 1:21 pmУвидел уже. Связался с ним для уточнения что делать и как быть.
- savenko_egor
Пока ждём.SoulTaker писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 1:22 pmЧто он говорит? Будет в дальнейшем поддерживать дополнение?savenko_egor писал(а): ↑Пн сен 03, 2018 1:21 pmУвидел уже. Связался с ним для уточнения что делать и как быть.
- LuckyFIA
Всем привет!
Прошу прощения за долгое отсутствие..
Все правки приняты, тестим
- Valphil
То же самое
Fatal error: Uncaught Error: Cannot unset string offsets in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php:523
Stack trace:
#0 /var/www/html/lib/objects.class.php(943): objects->callMethod('Control', 'sta:Nashe Radio')
#1 /var/www/html/lib/objects.class.php(1229): callMethod('Control', 'sta:Nashe Radio')
#2 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15) : eval()'d code(1): cm('RadioSetting.Co...', 'sta:Nashe Radio')
#3 /var/www/html/modules/inc_panel_ajax.php(15): eval()
#4 /var/www/html/modules/panel.class.php(104): include_once('/var/www/html/m...')
#5 /var/www/html/admin.php(37): panel->run()
#6 {main}
thrown in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php on line 523
Если я говорю "ты" - это не от неуважения, а для поддержания дружеской обстановки
Попробуйте полностью удалить модуль и класс Radio с объектом RadioSetting, а после установите дополнение заново.
Так же, похоже вы вызываете методы неправильно. А точнее неправильно передаете им параметры.
Я писал ранее про это
Дело в том, что параметры нужно передавать в массиве, даже если параметр всего один. На данный момент простая строка не поддерживается. В вашем случае нужно так:
cm('RadioSetting.Control', array('sta:Nashe Radio'));
