[Модуль] Tuya
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky » Пн мар 09, 2020 2:35 am
fandaymon писал(а):
Пн мар 09, 2020 2:32 am
Husky писал(а):
Пн мар 09, 2020 2:16 am
fandaymon писал(а):
Пн мар 09, 2020 1:02 am
Husky писал(а):
Пн мар 09, 2020 12:40 am
Не появилось, и никаких новых свойств кроме online и state не появилось ни в первом ни в других переключателях. Неверный локальный ключ?
Проверить легко - надо сделать новый сценарий, скопировать туда такой код
include_once(DIR_MODULES . 'tuya/tuya.class.php');
$tuya_module = new tuya();
$local_key='';
$local_ip='';
$dev_id='';
$gw_id=$dev_id;
   $prefix="000055aa00000000000000";
   $suffix="000000000000aa55";
    $hexByte="0a";
    $json='{"gwId":"'.$gw_id.'","devId":"'.$dev_id.'"}';
    $json_payload=openssl_encrypt($json, 'AES-128-ECB', $local_key, OPENSSL_RAW_DATA);
   $postfix_payload = hex2bin(bin2hex($json_payload) . $suffix);
   $postfix_payload_hex_len = dechex(strlen($postfix_payload));
   $buffer = hex2bin($prefix . $hexByte . '000000' . $postfix_payload_hex_len ) . $postfix_payload;
   $buffer=bin2hex($buffer);
   $buffer1=strtoupper(substr($buffer,0,-16));
   $hex_crc = dechex(crc32(hex2bin($buffer1))) ;
   $buffer=substr($buffer,0,-16) .($hex_crc).substr($buffer,-8);
   $data=$tuya_module->Tuya_send_receive(hex2bin($buffer),$local_ip);
   $result = substr($data,20,-8);
   $result = openssl_decrypt($result, 'AES-128-ECB', $local_key, OPENSSL_RAW_DATA);
var_dump($result);
В $local_key, $local_ip и $dev_id записать свои и запустить
$dev_id это общая часть для всех розеток, т.е до знака подчеркивания
Вот такое выдает:
Warning: hex2bin(): Hexadecimal input string must have an even length in /var/www/html/modules/scripts/scripts.class.php(151) : eval()'d code on line 26
NULL bool(false)
NULL Это var_dump($data);
Устройство на наш запрос ничего не отвечает. Скорее всего ключ не правильный...
Перепроверил еще раз ключ, все верно, я его копирую в точности как в отловленном пакете, 16 символов
Иногда пишет:
Warning: socket_recv(): unable to read from socket [104]: Connection reset by peer in /var/www/html/modules/tuya/tuya.class.php on line 466
Warning: socket_send(): unable to write to socket [32]: Broken pipe in /var/www/html/modules/tuya/tuya.class.php on line 462
Как отладить данную ситуацию?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 09, 2020 2:45 am
Иногда пишет:
Пакет с локальным ключом был отловлен только что? Ключ меняется, если меняется ip устройства
Локальное ip правильное?
Когда пытаетесь управлять устройством со смартфона есть ли пакеты, которые идут на этот ip TCP 6668?
Мажордомо на чём стоит?
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky » Пн мар 09, 2020 2:54 am
Иногда пишет:
Да, ключ отловил еще раз только что, он не поменялся. Локальный IP правильный, пингуется. В DHCP прописал IP, чтобы не менялся.
По пакетам - от приложения идут только POST на облако, TCP на непонятный внешний IP порт 8883 и UDP на непонятный внешний IP, порт 443
Проверил длину $buffer, он и правда 175 символов, а должен по идее быть четное количество символов для того, чтобы корректно конвертнуться из hex - это не ошибка?
И еще, в приложении в свойствах устройства, там, где пишется виртуальный ID(dev_Id), MAC, IP - указан мой внешний IP роутера, а не внутренний сетевого фильтра
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 09, 2020 3:12 am
Должен быть 176. Ключ 16, dev id - 20
В приложении и выдаётся внешний, поэтому local IP надо другим образом узнавать
8883 это MQTT. Устройство с облаком общается по этому протоколу
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky » Пн мар 09, 2020 3:21 am
Проверил, ключ 16, dev id 20, а $buffer - 175, что-то значит не так.
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky » Пн мар 09, 2020 3:28 am
Кажется начинаю разбираться:
$hex_crc оказывается 7 символов, а не 8. Когда я добавил лидирующий 0 к нему, то вышеуказанный сценарий вернул:
string(123) "{"devId":"33808108bcddc2a8df32","dps":{"1":false,"2":false,"3":false,"4":false,"7":true,"9":0,"10":0,"11":0,"12":0,"15":0}}"
За это сообщение автора Husky поблагодарил:
fandaymon (Пн мар 09, 2020 3:44 am)
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 09, 2020 3:44 am
О как... У меня ни на одном устройстве лидирующий нолик не получался, поэтому на эти грабли я не наступал. Спасибо за инфу!!!
Исправил
Husky (Пн мар 09, 2020 10:43 am)
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky » Пн мар 09, 2020 10:45 am
Исправил
Огромное спасибо!
Теперь появились метрики:
Видим, что 7 там есть и показывает правильный статус. А как заставить управлять этим блоком 7? В Устройстве с dev_id_7 ничего не появилось. Вручную туда добавить state?
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение fandaymon » Пн мар 09, 2020 10:53 am
Огромное спасибо!
Отлично! Спасибо на самом деле вам, как нашедшему источник проблемы
Привязать свойство к этой метрике [7] и управлять при помощи свойства
Husky
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Husky » Пн мар 09, 2020 11:01 am
Огромное спасибо!
Проблема в том, что в устройстве USB (devId_7) нет никаких метрик кроме report = NULL.
Я через phpmyadmin скопировал в таблице tucommands state и online, поменял на ID устройства USB и только после этого метрики появились. Привязал к ним потом объект и вуаля - все заработало.
Думаю нужно как-то добавить в модуль автоматическое добавление метрик online и state в такие объекты, чтобы через мускль не приходилось это делать для остальных.
Ну и само устройство тоже чтобы добавлялось автоматически.
