[Модуль] Simple Calendar (app_calendar)
Re: Календарь/менеджер задач
Сообщение fandaymon » Сб июл 14, 2018 2:13 pm
dengi.76 писал(а):
Сб июл 14, 2018 12:29 pm
Спасибо ! После сегодняшнего обновления всё ОТЛИЧНО отображается !!!
Спасибо за обратную связь! 8-)
Сообщение fandaymon » Сб июл 14, 2018 3:27 pm
ARTik писал(а):
Чт июл 12, 2018 11:17 am
Очень красиво. Есть еще одна просьба:- Добавить в настройки выбор начала недели. Есть страны где неделя начинается с воскресенья, соответственно выходные сдвигаются на пятницу и субботу.
Т.е. календарик неправильно выводится при таких установках в php?
ARTik
Сообщение ARTik » Вс июл 15, 2018 3:27 pm
А как в php установки календаря поменять?
Сообщение Logrus » Вс июл 15, 2018 6:48 pm
http://365psd.ru/psd/subject/day-189.html
вот бы обыграть, с календариком и тп.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пн июл 16, 2018 12:55 pm
Подскажите пожалуйста, для чего в календаре пункт "Местоположение" и как это работает?
Сообщение fandaymon » Пн июл 16, 2018 5:08 pm
Это было в изначальном модуле от автора. Просто поле для ввода. А как его использовать это уже дело ваше. Либо писать туда где именно происходит событие и использовать просто как информацию. Или, например, можно напоминания о событии привязывать к какой-то конкретной локации, когда туда попадает юзер.
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Пн июл 16, 2018 11:05 pm
А как это реализовать, есть пример?
Сообщение fandaymon » Вт июл 17, 2018 1:14 am
При смене местоположения смотреть совпадение с календарём и в случае необходимости делать напоминание. У меня нету в умном доме gps трекера, поэтому подробнее не скажу. Необходимость такого напоминания для меня не очень понятна
VladPTZ
Сообщение VladPTZ » Вт июл 17, 2018 9:53 pm
Я бы использовал так, прошил в гараж-мастерскую пришли задачи сделать то-то, то-то, захватить такой-то инструмент.
За это сообщение автора VladPTZ поблагодарил:
Strangeman (Пт окт 12, 2018 4:31 pm)
Сообщение fandaymon » Вт июл 17, 2018 10:42 pm
В какой-нибудь модуль, отслеживающий положение пользователя, на событие смены локаций вешается проверка
$events_location = SQLSelect('SELECT * FROM calendar_events WHERE location_ID=' . $new_location_id);
foreach ( $events_location as $event) {
    отправляем $event['TITLE'];
как-то так
VladPTZ (Вт июл 17, 2018 11:43 pm)
