[Модуль] Telegram (telegram)
Через прокси попробуйте направить. Мне кажется не коннектится к серверам просто.
- Eraser
debug логирование включите и смотрите что будет, работает ли вообще подписка на sayyurat2008 писал(а): ↑Пт фев 07, 2020 12:00 pmДоброго времени суток
Подскажите в чем может быть трабл. 4-я малина, накатил с образа. (имею опыт с 3 малиной. там все ок)
Так вот создал бота, подключил.
Зашел с акаунта на телефоне, прописал /start.
В настройках модуля пользователь таким образом не появлялся. Прописал в модуле пользователя вручную. Перезапустил цикл.
На телефоне появилась кнопка Ping.При нажатии пишет Ping но не отвечает Pong
Если написать с модуля сообщение то на телефон приходит, но историю и события не передает (ставил приоритет разный)
В истории написаное боту с телефона тоже не отображается
В логах только такоеОшибок нет.Код: Выделить всё
10:43:10 0.24067600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Пробовал уже пару раз подключать разных ботов, так же все
В истории событий модуля такое (некоторые циферы и буквы замененны ХХХХХ в целях безопасностиКод: Выделить всё
10:43:41 Update user info 10:43:41 Me: @ХХХХХХХoMajorbot (982986041) 10:43:40 Token bot - 9829ХХХХХ41:AAF90ХХХХJ_Fn50M5mIХХХХХХХХKIww
Connect ---- Telegram
Ну вот так. Попробовал написать боту с телефона, и написать боту с модуля "Привет". На телефон проскочило
честно говоря , что с этим дальше делать - не совсем понимаю
[text] => привет
[date] => 1581078936
[type] => private
[username] => Y0679752974
[first_name] => Yurij
[id] => 299428325
[chat] => Array
[username] => MarioMajorbot
[first_name] => Mariobot
[is_bot] => 1
[id] => 982986041
[from] => Array
[message_id] => 29
[result] => Array
[ok] => 1
14:35:37 Array
14:35:36 {"keyboard":[["\u041a\u0442\u043e \u0442\u044b?","Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
14:34:06 1
[file_path] => profile_photos/file_0.jpg
[file_size] => 53052
[file_unique_id] => AQADTzVLDQAEILIGAAE
[file_id] => AQADAgADqacxG-Xp2BEACE81Sw0ABAMAA-Xp2BEABFzSTMvD39rvILIGAAEYBA
[result] => Array
[ok] => 1
14:34:06 Array
14:34:06 AQADAgADqacxG-Xp2BEACE81Sw0ABAMAA-Xp2BEABFzSTMvD39rvILIGAAEYBA
14:34:05 Update user info
[type] => private
[id] => 982986041
[result] => Array
[ok] => 1
14:34:05 Array
- Eraser
есть в логе event=SAY ?yurat2008 писал(а): ↑Пт фев 07, 2020 3:39 pmНу вот так. Попробовал написать боту с телефона, и написать боту с модуля "Привет". На телефон проскочило
честно говоря , что с этим дальше делать - не совсем понимаюКод: Выделить всё
) ) [text] => привет [date] => 1581078936 ) [type] => private [username] => Y0679752974 [first_name] => Yurij [id] => 299428325 ( [chat] => Array ) [username] => MarioMajorbot [first_name] => Mariobot [is_bot] => 1 [id] => 982986041 ( [from] => Array [message_id] => 29 ( [result] => Array [ok] => 1 ( 14:35:37 Array 14:35:36 {"keyboard":[["\u041a\u0442\u043e \u0442\u044b?","Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true} 14:34:06 1 ) ) [file_path] => profile_photos/file_0.jpg [file_size] => 53052 [file_unique_id] => AQADTzVLDQAEILIGAAE [file_id] => AQADAgADqacxG-Xp2BEACE81Sw0ABAMAA-Xp2BEABFzSTMvD39rvILIGAAEYBA ( [result] => Array [ok] => 1 ( 14:34:06 Array 14:34:06 AQADAgADqacxG-Xp2BEACE81Sw0ABAMAA-Xp2BEABFzSTMvD39rvILIGAAEYBA 14:34:05 Update user info ) ) [type] => private [username] => MarioMajorbot [first_name] => Mariobot [id] => 982986041 ( [result] => Array [ok] => 1 ( 14:34:05 Array
если нет то слетела подписка на системное событие SAY, либо другой модуль перехватил
15:28:41 event=SAY details={"level":2,"message":"\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u0439","member_id":0}
у нас телегу не банят, на третьей малине у меня все ок. А на четвертой вот такая беда, прокси ставил, не помогло
обновился с альфы - вопрос снялся, видать ошибки исправили.
Ради эксперемента накатил заново старый образ, обновился - модуль не запустился. Видать я что то испрравил и не помню что именно. Я колдовал долго тогда.
Ребят, у всех сейчас бот нормально работает? С недавнего времени снова повторяется проблема- "Error connect or invalid token" И с прокси, и без прокси, на телефоне без каких либо проблем телега работает на этом же провайдере.
Если патчкорд на серваке передернуть, или перезагрузить роутер, то успевает прилететь несколько сообщений от прошлых запросов и всё... получается при первичном коннекте связь проходит на секунду, а потом падает...
Перед новым годом было, само через неделю прошло.. А до этого вообще полгода не прикасался к серваку- всё идеально работало..
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
Странно всё это.. утром работает вроде нормально, днем может по несколько часов отвечать, вечером не работает, только с перезагрузкой роутера на секунду подключается и в ошибку коннекта..
Провайдер не провайдер, роутер не роутер... не знаю =(
Попробую инет напрямую в сервак воткну.. Хотя телега на всех устройствах работает же, а бот в плане подключения наверно ничем не отличается от клиента...?
Отличается...в клиентах есть распределённый выбор серверов для подключения или что то в этом роде. А МД цепляется напрямую, а прямой адрес давно заблочен, а если не заблочен - то явно нестабилен...у меня ни одного бота через прямой адрес завести не удалось. Юзайте прокси или редирект узлы.
- chibis
Добрый день ! Новом образе для raspberry pi на 4.43 работает полноценно телеграм? У меня только на отправку с МЖД, а в МЖД не реагирует
На старом образе все было ОК. На сервере с Ubuntu тоже. Бекап просто на новый образ залил и вот такой трабл. Что делать чайникам ? Сильно углубленно я наверное не пойму. Выше по топику была такого же рода проблема , но я так и не понял как ее решили.
ЗЫ. Нашел ответ сам:
В Каталоге /var/www/html/ не хватает webhook_telrgram.php Его можно взять из прошлых бекапов и все заработало
Последний раз редактировалось chibis Вт фев 18, 2020 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
