[Модуль] Telegram (telegram)
Через прокси попробуйте направить. Мне кажется не коннектится к серверам просто.
Eraser
Сообщение Eraser »
yurat2008 писал(а): Пт фев 07, 2020 12:00 pm Доброго времени суток
Подскажите в чем может быть трабл. 4-я малина, накатил с образа. (имею опыт с 3 малиной. там все ок)
Так вот создал бота, подключил.
Зашел с акаунта на телефоне, прописал /start.
В настройках модуля пользователь таким образом не появлялся. Прописал в модуле пользователя вручную. Перезапустил цикл.
На телефоне появилась кнопка Ping.При нажатии пишет Ping но не отвечает Pong
Если написать с модуля сообщение то на телефон приходит, но историю и события не передает (ставил приоритет разный)
В истории написаное боту с телефона тоже не отображается
В логах только такое
10:43:10 0.24067600 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_telegram.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Ошибок нет.
Пробовал уже пару раз подключать разных ботов, так же все
В истории событий модуля такое (некоторые циферы и буквы замененны ХХХХХ в целях безопасности
10:43:41 Update user info
10:43:41 Me: @ХХХХХХХoMajorbot (982986041)
10:43:40 Token bot - 9829ХХХХХ41:AAF90ХХХХJ_Fn50M5mIХХХХХХХХKIww
debug логирование включите и смотрите что будет, работает ли вообще подписка на say
Connect ---- Telegram
yurat2008
Сообщение yurat2008 »
Ну вот так. Попробовал написать боту с телефона, и написать боту с модуля "Привет". На телефон проскочило
[text] => привет
[date] => 1581078936
[type] => private
[username] => Y0679752974
[first_name] => Yurij
[id] => 299428325
[chat] => Array
[username] => MarioMajorbot
[first_name] => Mariobot
[is_bot] => 1
[id] => 982986041
[from] => Array
[message_id] => 29
[result] => Array
[ok] => 1
14:35:37 Array
14:35:36 {"keyboard":[["\u041a\u0442\u043e \u0442\u044b?","Ping"]],"one_time_keyboard":false,"resize_keyboard":true,"selective":true}
14:34:06 1
[file_path] => profile_photos/file_0.jpg
[file_size] => 53052
[file_unique_id] => AQADTzVLDQAEILIGAAE
[file_id] => AQADAgADqacxG-Xp2BEACE81Sw0ABAMAA-Xp2BEABFzSTMvD39rvILIGAAEYBA
[result] => Array
[ok] => 1
14:34:06 Array
14:34:06 AQADAgADqacxG-Xp2BEACE81Sw0ABAMAA-Xp2BEABFzSTMvD39rvILIGAAEYBA
14:34:05 Update user info
[type] => private
[id] => 982986041
[result] => Array
[ok] => 1
14:34:05 Array
честно говоря , что с этим дальше делать - не совсем понимаю
Eraser
Сообщение Eraser »
yurat2008 писал(а): Пт фев 07, 2020 3:39 pm Ну вот так. Попробовал написать боту с телефона, и написать боту с модуля "Привет". На телефон проскочило
[text] => привет
[type] => private
[id] => 299428325
[chat] => Array
[is_bot] => 1
[id] => 982986041
[from] => Array
[message_id] => 29
[result] => Array
[ok] => 1
14:35:37 Array
14:34:06 1
[result] => Array
[ok] => 1
14:34:06 Array
[type] => private
[id] => 982986041
[result] => Array
[ok] => 1
14:34:05 Array
есть в логе event=SAY ?
если нет то слетела подписка на системное событие SAY, либо другой модуль перехватил
yurat2008
15:28:41 event=SAY details={"level":2,"message":"\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u043d\u044b\u0439 \u0441\u0442\u0430\u0442\u0443\u0441 \u0432\u043e\u0441\u0441\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u0438\u043b\u0441\u044f \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043b\u0451\u043d\u044b\u0439","member_id":0}
со стороны модуля есть и историю прислал, а вот к модулю достучаться не могу
у нас телегу не банят, на третьей малине у меня все ок. А на четвертой вот такая беда, прокси ставил, не помогло
yurat2008
обновился с альфы - вопрос снялся, видать ошибки исправили.
Ради эксперемента накатил заново старый образ, обновился - модуль не запустился. Видать я что то испрравил и не помню что именно. Я колдовал долго тогда.
kostyaer
Сообщение kostyaer »
Ребят, у всех сейчас бот нормально работает? С недавнего времени снова повторяется проблема- "Error connect or invalid token" И с прокси, и без прокси, на телефоне без каких либо проблем телега работает на этом же провайдере.
Если патчкорд на серваке передернуть, или перезагрузить роутер, то успевает прилететь несколько сообщений от прошлых запросов и всё... получается при первичном коннекте связь проходит на секунду, а потом падает...
Перед новым годом было, само через неделю прошло.. А до этого вообще полгода не прикасался к серваку- всё идеально работало..
Intel Atom d510 на ubuntu server 16.04, ESP8266 на ESPEasyMega
kostyaer
Странно всё это.. утром работает вроде нормально, днем может по несколько часов отвечать, вечером не работает, только с перезагрузкой роутера на секунду подключается и в ошибку коннекта..
Провайдер не провайдер, роутер не роутер... не знаю =(
Попробую инет напрямую в сервак воткну.. Хотя телега на всех устройствах работает же, а бот в плане подключения наверно ничем не отличается от клиента...?
Отличается...в клиентах есть распределённый выбор серверов для подключения или что то в этом роде. А МД цепляется напрямую, а прямой адрес давно заблочен, а если не заблочен - то явно нестабилен...у меня ни одного бота через прямой адрес завести не удалось. Юзайте прокси или редирект узлы.
chibis
Сообщение chibis »
Добрый день ! Новом образе для raspberry pi на 4.43 работает полноценно телеграм? У меня только на отправку с МЖД, а в МЖД не реагирует :( На старом образе все было ОК. На сервере с Ubuntu тоже. Бекап просто на новый образ залил и вот такой трабл. Что делать чайникам ? Сильно углубленно я наверное не пойму. Выше по топику была такого же рода проблема , но я так и не понял как ее решили.
ЗЫ. Нашел ответ сам:
В Каталоге /var/www/html/ не хватает webhook_telrgram.php Его можно взять из прошлых бекапов и все заработало
Последний раз редактировалось chibis Вт фев 18, 2020 8:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
Raspberry Pi 3B+, HP PC Intel , Ubuntu 18.04 Server LTS - 2 шт.
