VooDooN
Re: Модуль Broadlink
Сообщение VooDooN » Вс июн 25, 2017 8:17 pm
vitt76, нужны скрины настроек и что указано в Debug. Если там есть упоминание лога броадлинка, то посмотрите тот лог, особенно последние сообщения.
Сообщение nick7zmail » Вс июн 25, 2017 8:27 pm
А с MP1 то пробовали ключ удалять, как я советовал??
И в sc1 попробуйте тип устройства выбрать spmini...по идее по тому же протоколу работают...
vitt76
Сообщение vitt76 » Вс июн 25, 2017 8:31 pm
Конечно, не выбрал устройство, прошу прощения!
MP1 пока нет пробовал, завтра.
Кстати, хотел спросить, если в сканировании мы можем определить тип устройства, зачем его дополнительно вручную выбирать?
igorewa
Сообщение igorewa » Вс июн 25, 2017 9:05 pm
VooDooN писал(а):igorewa, а в Debug есть ссылка на какой-нибудь лог броадлинка в эти моменты? Может в логе есть ответ. Опять там ссылка на строку 491. Это же там мы поменяли 1024 на 2048? Я вот думаю, может такое количество символом в буфере конфликтует с простыми устройствами... Может там ожидают 1024. Это так, размышление вслух.
21:01:33 running cycle_dev_broadlink.php
Warning: socket_recvfrom(): unable to recvfrom [10054]: ”даленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
 in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 491
igorewa
Сообщение igorewa » Вс июн 25, 2017 9:06 pm
nick7zmail писал(а):
igorewa писал(а):Подскажите модуль уже полностью подружили с простыми устройствами? Я когда связываю датчики с простыми устройствами то при обновлении получаю ошибки.
Нет...с простыми устройствами пока вообще не дружил...ошибки скорее всего и без привязки к простым устройствам будут, это потому что у вас статусы датчиков почему-то не подтягиваются...может опять ему буфера не хватает...попробуйте в 491 строке 2048 заменить на 4096
поиенял на 4096 , не чего не изменилось, статусов нет
vitt76
Сообщение vitt76 » Вс июн 25, 2017 9:14 pm
А у меня 2048 и все статусы есть, сделал простые устройства, вытащил датчики на сцену, все работает.
igorewa
Сообщение igorewa » Вс июн 25, 2017 10:04 pm
vitt76 писал(а):А у меня 2048 и все статусы есть, сделал простые устройства, вытащил датчики на сцену, все работает.
Не работает только на виндовсе, а у вас кажется на линуксе
vitt76
Сообщение vitt76 » Вс июн 25, 2017 11:04 pm
У меня windows 7
Сообщение nick7zmail » Пн июн 26, 2017 6:08 am
vitt76 писал(а): Кстати, хотел спросить, если в сканировании мы можем определить тип устройства, зачем его дополнительно вручную выбирать?
Ну во-первых эта система придумана ещё для httpbridge, чтобы система знала, какое устройство опрашивает, и какие параметры от него забирать...здесь распознавание, собственно тоже только по этому полю идёт
Во-вторых php перешел тот же алгоритм распознавания...моделей устройств сильно много (больше 30 вроде)...а базовых устройств (определяющих алгоритм) на данный момент 7 или 8...и именно они выбираются в этом поле и задают алгоритм работы...это поле можно выставить при сканировании, но у меня руки до этого пока не добрались...но избавляться от него нельзя)) говорю - вся логика модуля на нем построена.
vitt76 писал(а):Конечно, не выбрал устройство, прошу прощения!
Дак если выбрать sc1 тип устройства - всё работает в итоге? Или что-то не работает? Так и не услышал конечного отзыва))
vitt76 (Пн июн 26, 2017 6:19 am)
vitt76
Сообщение vitt76 » Пн июн 26, 2017 6:19 am
Все работает отлично, спасибо ;)
