[Модуль] Telegram (telegram)
eygen
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение eygen » Вс авг 19, 2018 10:20 am
Pacific писал(а):
Сб авг 18, 2018 5:02 pm
dioxin писал(а):
Ср авг 08, 2018 7:42 pm
Поставь AUTO-RECOVERY и будет авторестартиться.
у меня при AUTO-RECOVERY всё равно иногда цикл останавливается (
ну так потом же сам запускается?..
Pacific
Сообщение Pacific » Пн авг 20, 2018 9:34 am
К сожалению, нет
dioxin
Сообщение dioxin » Пн авг 20, 2018 9:58 am
К сожалению, нет
Посмотри права на запуск модуля у МД. Или пиши скрипт, который раз в минуту будет смотреть запущен-ли процесс и перезапускать его при необходимости.
За это сообщение автора dioxin поблагодарил:
Pacific (Пн авг 20, 2018 4:55 pm)
Pacific
Сообщение Pacific » Пн авг 20, 2018 4:57 pm
Спасибо, а где смотреть?
dioxin
Сообщение dioxin » Вт авг 21, 2018 5:52 am
папка МД/modules/telegram/
Да и просто посмотреть кто владелец, должен быть www-data
Pacific (Ср авг 22, 2018 7:47 am)
Pau1td
Сообщение Pau1td » Ср авг 22, 2018 10:10 am
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой (такая же, как у VladPTZ) работы модуля на Raspberry pi 3, образ от Сергея V3.33_rus.
Модуль работает на системе под windows10 (используется только для тестов), после отправки /start тут же прошла регистрация, добавился пользователь. Сообщения отправляются и принимаются, все ок.
Raspberry (основная система) на старт не реагировала, поэтому добавил пользователя вручную.
Теперь в телегу приходят сообщения из системы, но в обратную сторону не работает.
Проблема не связана с прокси, тк настройки на windows и Raspberry одинаковые.
В чем может быть проблема, где искать, как решить?
Eraser
Сообщение Eraser » Ср авг 22, 2018 12:24 pm
Включить в настройках модуля debug, перезапустить цикл и смотреть что в логах
Connect ---- Telegram
Pau1td
Сообщение Pau1td » Ср авг 22, 2018 1:07 pm
Debug включен, в истории событий ошибок нет.
Какие именно логи можно ещё посмотреть?
dioxin
Сообщение dioxin » Ср авг 22, 2018 1:30 pm
Была точно такая же проблема.
Обновил все файлы МД и все понеслось.
Pau1td
Сообщение Pau1td » Ср авг 22, 2018 2:20 pm
Все обновления установлены, новых нет. Попробую на чистом образе проверить.
Вопрос, возможно, глупый, но можно ли как то систему заставить обновить все файлы МД на настроенной/работающей системе?
