[Дополнение] Простое устройство: WLED
semkyskov
Re: [Дополнение] Простое устройство: WLED
Сообщение semkyskov » Сб июн 06, 2020 3:52 am
ebramariys писал(а):
Сб июн 06, 2020 2:52 am
Eraser писал(а):
Ср июн 03, 2020 8:33 am
Настройка ПУ WLED
Получение статусов и управление осуществляется через топики MQTT - v и api.
  1. Статусы передаются устройством в топик v ( в модуле MQTT /wled/1363ee/v, где вместо 1363ee будет идентификатор вашего устройства), к данному топику нужно привязать свойство ПУ mqtt_v.
  2. Для управления устройством нужен топик api, его нужно создать в модуле MQTT самому ( /wled/1363ee/api, вместо 1363ee указываем идентификатор вашего устройства), его привязываем к свойству ПУ mqtt_api.
  3. В настройках ПУ есть поле IP, в нем указывается IP адрес устройства, по этому адресу нажатием кнопки ⚙️ вызывается WEBUI устройства.
Настройки MQTT
Спасибо!И снова не получается-вкл-выкл на ленте не отрабатывает,хотя в сам топик поступает команда T=0 или T=1.При этом,если в WEBUI после этого выбираешь цвет,то он его записывает в топик /api в формате R=0&G=81&B=255
Что я делаю не так?
Вроде путь должен начинаться с просто с /wled , а не с DOM как у Вас.
ebramariys
Сообщение ebramariys » Вс июн 07, 2020 8:40 pm
Настройка ПУ WLED
Настройки MQTT
Что я делаю не так?
:) У меня на mqtt крутится много устройств,потому чтоб не засорять Мажор все домашние устройства имеют предварительный топик,на который подписан Мажор.
viktor6
Сообщение viktor6 » Пт июн 12, 2020 10:50 pm
У меня при сохранении настроек вверху вылазят такие ошибки
Warning: in_array() expects parameter 2 to be array, null given in /var/www/html/modules/objects/objects.class.php on line 504
viktor6
Сообщение viktor6 » Сб июн 13, 2020 10:21 pm
Еще как вы реализовали смену режимов?
Eraser
Сообщение Eraser » Сб июн 13, 2020 11:30 pm
в Wled01.effect задавайте номер, будет меняться эффект
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
Hold (Сб окт 23, 2021 9:11 pm)
Connect ---- Telegram
viktor6
Сообщение viktor6 » Вс июн 14, 2020 8:37 am
Не вы не поняли, я про то чтобы автоматически сменялись ефекты.
Я не думаю что у вас включен только один ефект и не меняется сам.
viktor6
Сообщение viktor6 » Вс июн 14, 2020 10:58 pm
Создал сценарий но не знаю как сделать чтобы эфекты менялись через 5 мин. Можете помочь?
if (getGlobal("Wled01.auto") == 1) {
//эфект 1
 sg('Wled01.effect',1 ,sg('Wled01.brightness',100));
 //эфект 2
 sg('Wled01.effect',2 ,sg('Wled01.brightness',50));
 //эфект 3
 sg('Wled01.effect',3 ,sg('Wled01.brightness',100));
 //эфект 4
 sg('Wled01.effect',4 ,sg('Wled01.brightness',70));
Eraser
Сообщение Eraser » Пн июн 15, 2020 2:19 pm
Обновление
  • Добавил режим случайного переключения эффектов и палитр
  • Отображение текущего эффекта и палитры (необходимо вызвать getInfo для получения списков эффектов и палитр из устройства, IP должен быть заполнен)
viktor6
Сообщение viktor6 » Пн июн 15, 2020 9:37 pm
Как его вызвать? На Ветки мастера будет работать режим случайного переключения эффектов и палитр?
Eraser
Сообщение Eraser » Пн июн 15, 2020 10:23 pm
кнопка есть в настройках ПУ WLED "getInfo - Get info", или cm("Wled01.getInfo")
там же есть и вкл/выкл cycle, которые управляют эти режимом, их также можно вызвать через cm
в мастер будет работать
