[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
eeak1
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Сообщение eeak1 » Ср авг 01, 2018 8:15 pm
yura_s80 писал(а):
Ср авг 01, 2018 9:55 am
dance12r писал(а):
Чт июл 26, 2018 12:15 pm
Алиска не слишит, ключевое слово все сделал, запись прошла штатно. Но не реагирует на него. В МД создал терминал с айпи zero, но написано что терминал offline
При компиляции было сообщение что компиляция закончена? Я не дождался с первого раза, потом никак не работала пока не перезалил образ.
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
yura_s80
Сообщение yura_s80 » Чт авг 02, 2018 4:13 am
Да, сообщение было, потом нажал применить, она сказала, что сервер готовится к перезагрузке, потом сказала что готово.
В итоге пол дня пытался её разбудить, а она молчит. После перезагрузки говорит, терминал готов к работе.
Такое ощущение, что она микрофон не слушает, хотя запись ключевого слова работает
Может ещё где-то настройки микрофона нужно поменять, я поменял только в asound.conf, у автора было hw 2,0 я поставил свой, hw 1,0
Danil_Valov
Сообщение Danil_Valov » Чт авг 02, 2018 6:12 am
yura_s80 писал(а):Такое ощущение, что она микрофон не слушает, хотя запись ключевого слова работает
Если думаешь, что дело в микрофоне и/или в динамике - проверь.
arecord -M -f S16_LE -r 16000 -c 1 --buffer-size=204800 -v /tmp/sample.wav
aplay -M /tmp/sample.wav --buffer-size=204800 -v
Первая команда записывает звук с микрофона (остановить запись - Ctrl+C). Вторая команда воспроизводит запись.
Также есть команда alsamixer, которая поможет прибавить/убавить громкость и уменьшить/увеличить чувствительность микрофона.
yura_s80
Сообщение yura_s80 » Чт авг 02, 2018 8:13 am
Проверил, вот что выдало:
dance12r
Сообщение dance12r » Чт авг 02, 2018 1:32 pm
во первых, команды выполняются от рута. 2. какой образ? 3. какой микрофон?
Raspberry Pi 3 + Broadlink + MySensors + MDM VoiceAssistant
dance12r
Сообщение dance12r » Чт авг 02, 2018 2:00 pm
и еще, после записи каждого из 3 вариантов ключевого слова, желательно прослушивать результат.
1. потому,что используются разные микрофоны
2. апельсин прожорлив и в случае использования юсб микрофона и не оч хорошего БП - микрофон просто перестает работать!
yura_s80
Сообщение yura_s80 » Чт авг 02, 2018 2:00 pm
Образ вот этот
Новый образ от dance12r
микрофон с ЮСБ камеры, запись идет на него через МДМ Войс асистант, но в asound.conf я сменил c hw 2,0 на HW 1,0
dance12r
Сообщение dance12r » Чт авг 02, 2018 2:04 pm
1. для того чтоб вставить и забыть используйте предыдущий образ
https://drive.google.com/open?id=1WC-yj ... 7VNFI7ouC3
новый все таки оказался для тех кто хочет "по-эксперементировать"
2. прослушшивались ли запысаный сэмплы? каков результат?
yura_s80
Сообщение yura_s80 » Пт авг 03, 2018 5:53 am
Скачал предыдущий образ, записал сэмплы, все прослушивалось, сделал компиляцию сказала что модель создана успешно, нажал применить, сказала готовится к перезагрузке и тишина. Потом через минутку сам перезагрузил терминал, в итоге не слышит она меня(((
команда
нормально отработала, записала меня и воспроизвела
Куда еще копать?
dance12r
Сообщение dance12r » Пт авг 03, 2018 7:28 am
да, этот образ еще не говорит, Готово, после перезагрузки.
попробуйте записать второе или третье ключевое слово. поскле компиляции и нажатия кнопки приметь, можно не перезагружать сам апельсин
