[Модуль] Backup (backup)
Eraser
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Eraser » Ср май 23, 2018 7:41 am
proxihvost писал(а):
Ср май 23, 2018 12:39 am
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как правильно прописать путь к временной папке расположенной в tmpfs? И надо ли её там создавать заранее?
нужно указать существующую папку
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
proxihvost (Вт май 29, 2018 8:25 pm)
Connect ---- Telegram
Kiruxa
Сообщение Kiruxa » Ср май 23, 2018 2:51 pm
Доброго времени!
Когда захожу в модуль BackUp из меню, вверху две ошибки висят:
Warning: file_put_contents(/var/www/majordomo/cms/debmes/log_2018-05-23-backup.php.txt): failed to open stream: No such file or directory in /var/www/majordomo/modules/backup/backup.class.php on line 759
Warning: disk_free_space(): No such file or directory in /var/www/majordomo/modules/backup/provider/local.php on line 17
Eraser
Сообщение Eraser » Ср май 23, 2018 2:58 pm
Доброго времени!
нет папки cms/debmes
Kiruxa
Сообщение Kiruxa » Ср май 23, 2018 3:13 pm
Все верно, такой папки не существует. Этот вопрос решается редактированием backup.class.php. Убрал из пути лог файла cms. Ведь по-умолчанию все логи пишутся в корень majordomo/debmes. А как у остальных?
А вот со второй ошибкой не пойму. Сваливается вот на этой строке
return disk_free_space($this->path);
Не пойму, не видит переменную $this->path или функцию return disk_free_space?
eygen
Сообщение eygen » Ср май 23, 2018 3:21 pm
После последнего обновления у меня как раз логи стали писаться в cms/debmes
Eraser
Сообщение Eraser » Ср май 23, 2018 3:28 pm
в новых версиях MJD идет реорганизация расположения файлов и папок
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... adb570b03a
насчет второй ошибки, у вас не верно указана папка локального хранилища (если вообще указана)
workpage
Сообщение workpage » Вт май 29, 2018 2:22 pm
Backup не удаляет с FTP старые копии архива. Новые, соответственно, не пишет. Ошибок никаких нет. Save to storage - OK. Если удалить руками - пишет нормально, пока не достигнет максимального кол-ва копий.
Eraser
Сообщение Eraser » Ср май 30, 2018 8:21 am
проверил у себя, проблем не выявил, проверьте настройки ftp сервера
из интерфейса модуля файлы на ftp сервере удаляются?
workpage
Сообщение workpage » Ср май 30, 2018 8:41 am
Сейчас удалил все архивы. Создал несколько backup`ов. Всё заработало корректно.
Странно. До этого две недели рапортовал, что backup - OK, а по факту ничего не писал.
Есть ещё один bug небольшой. В панели время создания архива +3 часа от системного времени. Архив на сервере имеет правильную дату/время. Время на сервере и ftp правильное.
ZyaK
Сообщение ZyaK » Чт май 31, 2018 8:01 am
Не понимаю как настроить яндекс диск, есть у кого подробная пошаговая инструкция для дебилов, желательно с картинками?
а то запарило раз в неделю сливать образ флешки
какого вида должен быть путь к папке?
какого вида должен быть Url WebDav?
не смог даже на саму флешку настроить, не понимаю что не так
