[Модуль] Backup (backup)
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Logrus » Пн апр 30, 2018 1:26 pm
выше было, попробуй https
astrubin
Сообщение astrubin » Чт май 03, 2018 6:41 pm
Пробовал не помогло
ilyasor
Сообщение ilyasor » Вс май 06, 2018 3:33 am
Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка:
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory \loggbackup_temp/ ... OK
Backup .git ... OK
Backup datadase ... OK
Packing \loggbackup.tgz ... Error
Заранее спасибо!
Eraser
Сообщение Eraser » Вс май 06, 2018 7:35 am
ilyasor писал(а):Коллеги, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связана ошибка:
Working on backup.
Check settings Ok
Backup .git ... OK
Заранее спасибо!
Папка для бекапа без слеша в конце указана
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
ilyasor (Вс май 06, 2018 3:30 pm)
Connect ---- Telegram
astrubin
Сообщение astrubin » Вс май 06, 2018 10:43 am
olegvolk75 писал(а):
Пт дек 22, 2017 8:23 pm
Была такая же фигня после появления опции выбора папок для копирования. Долго мучился, пока не выбрал нужные папки. Теперь полет нормальный.
Подскажите какие папки необходимо отметить, чтобы при восстановлении на чистую все настройки восстанавливались.
ilyasor
Сообщение ilyasor » Вс май 06, 2018 3:42 pm
Working on backup.
Check settings Ok
Backup .git ... OK
Заранее спасибо!
Спасибо! Но все равно выдает ту же ошибку. Такое ощущение, что c правами на директорию что-то не то, потому что в принципе файлы в папку уходят, вроде как даже архив xxx.tgz в эту папку сохраняется, но я не могу понять, битый он или нормальный.
Настройки такие.
aleksejs
Сообщение aleksejs » Вс май 06, 2018 6:49 pm
Working on backup.
Check settings Set backup directory.
что только не пробовал
http://192.168.1.37/var/www/html/backup_temp/
/backup_temp/
и тд
как правильно? или это не на временную папку ругается, а на папку на яндекс диске?
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Чт май 10, 2018 11:50 am
Working on backup.
/backup_temp/
и тд
Поддерживаю. Указал хранилище. Модуль даже свободное место показал. Указал временную папку. А бэкап не идет. Права на запись тоже проверил.
CONNECT
Plug
Сообщение Plug » Чт май 10, 2018 3:26 pm
Добрый день!
при запуске скрипта:
include(DIR_MODULES . 'backup/backup.class.php');
$backup_module = new backup();
$backup_module->create_backup($out,0);
Через некоторое время (через 1 минуту) вываливается ошибка:
Fatal error: Maximum execution time of 60 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\modules\backup\backup.class.php on line 477
Куда копать? Где можно увеличить это время?
lanket
Сообщение lanket » Чт май 10, 2018 4:19 pm
Plug писал(а):Добрый день!
В php.ini
Более подробно об этом можно в интернете найти легко, Я за рулем мне сложнее найти ответ.
За это сообщение автора lanket поблагодарил:
Plug (Чт май 10, 2018 4:26 pm)
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
