Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение nick7zmail » Вт янв 16, 2018 11:59 am
akemals писал(а): hi.
thanks for quick answer..
i can add s1c my module but i did not make settings. so i cant use this item.
in the evening, i will screen shot my page about this problem.
i can add TC2 button1 (ON) and button2(OFF) with broadlink rm.but i want to add only one button same sp mini.
1) Where is screenshots?
2) run dev_broadlink cycle/service on x-ray page. On data page must adds some data.
3) for 1 button (switch) see that manual
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 727#p45727
or that
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 054#p54054 (At this page is not entirely correct. Methods should not be turnon/turnoff, but statusUpdate. And the code is a bit different. I will corrects, as there will be time.)
akemals (Вт янв 16, 2018 10:22 pm)
vitt76
Сообщение vitt76 » Вт янв 16, 2018 12:36 pm
Конечно, и в E-Control, и перемычка в датчике стоят как надо. Поскольку всю логику завязал на активности в помещении, все никак руки не доходят махнуть местами датчики и заценить сяоми на задаче управления подсветкой.
Сообщение Logrus » Вт янв 16, 2018 12:52 pm
а что там за перемычка, на что влияет, микрик видел (тампер-свич)
п.с. про логику, без кода бесполезно обсуждать, даже коннекта не вижу
вот чай пил, можно реализовать подсветку, на таймерах
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Вт янв 16, 2018 5:16 pm
Здравствуйте!
Помогите победить:
"Warning: socket_recvfrom(): in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\broadlink.class.php on line 553"
и так постоянно((((
там:
"$ret = socket_recvfrom($cs, $response, 2048, 0, $from, $port);"
пробовал менять и на 1024, и на 4096 - не помогает.
опросы не работают в принципе... только по действию, но это не всегда удобно
ipc2002
Сообщение ipc2002 » Вт янв 16, 2018 5:41 pm
ipc2002 писал(а):Здравствуйте!
Помогите победить:
и так постоянно((((
там:
Решено.
Прошу прощения.
Роутер опять айпишник тройнику поменял)))
Сообщение nick7zmail » Вт янв 16, 2018 6:08 pm
Автообновление ай пи в настройках включите, и будет вам счастье)) раз в час будет ip обновляться, если поменялся...кстати думаю галочку пора убирать из настроек, и включать Автообновление на постоянно...ни у кого вроде в последнее время перевернутых ip не было. Проблем не должно возникать.
Отправлено с моего G8441 через Tapatalk
ipc2002 (Вт янв 16, 2018 7:00 pm)
akemals
Сообщение akemals » Вт янв 16, 2018 10:24 pm
in the evening, i
and how can i cancel <startx< ? because my electric not good.
Последний раз редактировалось akemals Ср янв 17, 2018 3:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Logrus » Ср янв 17, 2018 5:05 am
Сообщение nick7zmail » Ср янв 17, 2018 6:09 am
Эт к чему скрины?
akemals (Чт янв 18, 2018 8:35 am)
Сообщение Logrus » Ср янв 17, 2018 6:24 am
к выше, значений нет, что с циклом, что с определением устройства s1
